您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RC3-2C35开发板 ALTERA三代开发板 FPGA开发板 开发板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/11/10 11:05:30      569 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
【推荐】独立完整的高性能百万门级SoPC模块,结构紧凑.支持NIOSII处理器,uCLinux操作系统及大容量SD卡.提供32个独立IO和6路时钟及SMA接口. 同时,套件也提供了一个多功能扩展底板,可以实现丰富的外围接口,如高速USB2.0接口,RS232串口等,为嵌入式电子产品设计提供了通用平台。
【RC3-2C35核心板硬件配置】
  采用6层板,按工业标准精心设计:
1、 FPGA芯片: EP2C35F484
2 、16MBx16bit高速SDARM
  最高166MHz读写速度;
3 、16MByte快速FLASH
  读写速度为90ns;灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
4 、512K Byte 高速,异步SRAM
  一片512K×8Bit的SRAM,独立的字节使能信号
【红色飓风3代多功能底板硬件配置】
  采用工业标准精心设计:
1、音频接口
采用了TLV320AIC23这款TI公司生产的高性能立体声音频编解码器,该芯片同时高度集成了模拟电路功能.TLV320AIC23中的模数与数模转换器使用了多比特,Sigma一delta工艺,并在内部集成了高采样率的数字内插滤波器。该器件的数字传输字长可以是16, 20,24, 32bit,它支持8-96Wz的采样率。提供模数转换器的sigma-delta调制器决定了其三阶多比特结构,这种结构在采样率为96kRz的情况下能够达到90dB信噪比、从而可在小型低功耗设计中实现高保真录音
 设计实例提供了音频芯片的配置方法以及一个输入输出环路的功能实现。
2、9针RS-232 串口
RS232是应用最为广泛的UART接口,可以方便的实现与计算机的数据通讯;
同时在调试基于FPGA的嵌入式操作系统时候,可以作为辅助调试接口,结果输出到主机的超级终端上面。
3、PS/2鼠标,键盘接口
标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展。
4、USB2.0高速数据接口
采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递.提供了完整的设计实例,实现USB接口的读,写和读写双向操作,提供完整的主机上的VC++源代码和FPGA上的HDL源代码。
5、SD卡接口
提供SPI模式用于SD卡接入
6、二极管保护的40脚扩展接口
引出32个I/O管脚到40脚扩展接口,40脚扩展接口兼容标准IDE硬件驱动的排线电缆
7、各种基础输入输出设备
  16x2标准字符型液晶模块
  4位七段数码管
  8位按键
16位发光LED管
  蜂鸣器
  8位波码开关
【实验效果展示】
1、PS/2接口键盘传输实验
  PS/2是PC和许多工业控制平台的标准用户输入设备,教学平台提供一个标准的PS/2接口,可以支持鼠标/键盘的应用。这个实验可以通过教学平台的PS/2接口输入键盘的操作信息,从RS232接口中将数据输出到PC中显示。
2、USB2.0接口数据传输实验
  USB协议是现在应用最为广泛的高速数据传输标准,教学平台提供一个标准的USB2.0接口,以便支持高速大容量数据传输领域的开发应用。这个实验展示通过USB2.0接口和PC机进行高速通信的效果。
3、卡拉ok机实验
  这个实验可以用教学平台的LINEIN,LINEOUT和麦克风电路实现卡拉OK机,从而展示教学平台的音频质量。MICIN接话筒、LINEIN接MP3输出的歌曲、LINEOUT接扬声器。你可以听到扬声器输出你的声音和MP3播放器的混声。
4、SD卡播放音乐
许多播放设备都使用用大容量的外被存储设备,比如SD 卡储存音乐/ 电影文件。 提供用户 SD 卡存取的硬件平台和高质量音频编/解码芯片,以便支持多媒体产品的开发。在这个实验中,我们示范,在教学平台上实现一个 SD 卡音乐播放器,播放存储在 SD 卡中的音乐文件,从LINEOUT输出高质量的音频。
【配套软件】
1、NiosII开发工具,包括
     >NisoII 集成开发环境(IDE 7.2)
     >GNU工具
     >NiosII指令仿真器(ISS)
2、QuartusII设计软件,7.2版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
3、SoPC Builder标准微处理器外设库
4、FPGA/ASIC设计资源,超过1GB的参考资料
5、所有接口控制器源代码,实验程序原代码
6、实验指导书,用户手册等
【设计文档】
1 开发板用户手册
2 开发板原理图(pdf格式)
3 FPGA设计应用实验指导手册
4 Verilog HDL程序设计开发试验
5 红色飓风II代altera嵌入式实验
【Verilog HDL程序设计开发试验】
RED CYCLONE 开发板RCIII-CY2C35 VERILOG程序设计 开发实验1
前言2
目录3
CHAPTER 1 ALTERA QUATUSII 5.0使用介绍6
CHAPTER 2 数字电路与数字系统实验28
实验一 通过蜂鸣器播放歌曲(熟悉开发环境与流程)28
实验二 3/8 译码器41
实验三 分频器43
实验四 七段数码显示器设计45
实验五 基于LPM核的正弦函数发生器47
实验六 LCD显示实验62
实验七 RS-232串口控制器65
实验八 PS/2键盘控制器实验71
实验九 接口互连实验76
扩展性实验 练习使用LOGIC LOCK功能78
扩展性实验 SAA7113视频解码芯片程序设计97
第一部分 NIOSII使用说明 2
1 NIOSII 介绍 2
2 NIOSII 设计流程 6
第二部分 NIOSII上机实验 9
实验一 NIOSII 开发流程实例---LED显示 9
实验二 标准NIOSII硬件系统的组建 36
实验三 实现UART— JTAG主机与FPGA之间的通信 46
实验四 SYSTEM ID 实验 49
实验五 实现串口通信 51
实验六 实现LCD显示 55
实验七 按键触发与计数器 57
实验八 简单数字钟 60
试验九 FLASH功能测试实验 62
实验十 NIOSII综合实验
【光盘配套实例】
1 梁祝音乐
2 跑马灯程序
3 拨码开关和led显示
4 按键开关和led显示
5 七段数码管扫描输出
6 液晶模块输出verilog/VHDL程序
7 串口输出
8 键盘输入液晶模块显示字符
9 38译码器
10 分频器
11 正弦波发生器
【RC3-2C35套件清单】
1、RC3-2C35核心板和底板      1套
2、USB Blaster下载电缆       1条
3、串口连接线                1条
4、USB连接线                 1条
5、5V, 2A电源                1个
6、标准的16×2液晶模块       1个
7、配套DVD光盘               1张
座机:010-82534219
