您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 单片机系统中的软件抗干扰技术!
september
september   |   当前状态:离线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
单片机系统中的软件抗干扰技术!
september  发表于 2006/2/11 12:07:23      1625 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
近年来单片机系统在工业测控领域的应用越来越广泛,而对于环境恶劣的工业现场,这种新型的微控制器的可靠性、安全性就成为了一个大问题。在实验室运行正常的程序到了工业现场却不能运行,或者出现运行不稳定经常死机等。在这里主要讨论一下如何通过软件技术来增强系统的稳定运行。
当系统的CPU部位受到干扰信号的作用时,将使系统失控。最典型的故障是破坏程序计数器PC的状态值。导致程序在地址空间内"乱飞",或者陷入死循环。对这种情况的处理主要有这么几种方法:
1、指令冗余技术;
2、软件陷阱技术;
3、看门狗技术。
下面 以MCS-51单片机来做说明。
指令冗余技术
指令由操作码和操作数组成,操作码指明CPU要完成什么样的操作,而操作数是操作码的对象。单字节指令只有操作码,隐含操作数;双字节指令,第一个字节是操作码,第二个字节是操作数;三字节指令第一个字节是操作码,后二个字节是操作数。CPU在取指令的时候是先取操作码再取操作数,如何判断是操作码还是操作数就是通过取指令的顺序。而取指令的顺序完全由指令计数器PC来控制,因此,一旦PC受干扰出现错误程序便会脱离正常轨道,出现"乱飞",这样就会出现把操作数当作操作码,或者把操作码当作操作数的情况。但只要PC指针落在单字节指令上程序就可纳入正轨,所以为了快速将程序纳入正轨,应该多用单字节指令,并在关键的地方人为插入一些单字节指令NOP,或将有效的单字节指令重写,这就称之为指令冗余。
常用的方法就是在一些双字节、三字节指令后面插入两个单字节指令NOP,或在一些对程序的流向起决定作用的指令前面插入两条NOP指令。还可对一些重要的指令进行重复放置。
但采用指令冗余技术将程序纳入正轨的条件是:乱飞的PC必须指向程序运行区。
软件陷阱技术
当乱飞的程序进入非程序区的时候,就可设定软件陷阱对乱飞的程序进行拦截从而将程序引向一个固定的位置。这样就可将捕获的程序重新纳入正轨。
软件陷阱主要就是把程序重新引入它的复位入口处,也就是说在适当的地方设置这样的指令:
NOP
NOP
LJMP 0000H
软件陷阱主要安排在这样一些区域:未使用的中断区、未使用的EPROM空间及非EPROM空间、程序运行区及中断服务程序区。主要来看前三种:
1、未使用的中断区
如果对于未使用的中断因干扰而开放的话, 可以这样写中断服务程序:
NOP
NOP
POP D1 ;将原来的错误断点弹出
POP D2 ;将原来的错误断点弹出
PUSH 00H
PUSH 00H;将断点地址重写为 0000H
RETI
2 .未使用的EPROM区
假设用了一片2764,但并没有用完整个存储区。这时候就可在未用的区域里填充上020000数据,这样当程序飞入其中时就会很快的走入正轨。这条指令其实是"LJMP 0000H"的机器码。
3 .非EPROM空间
单片机系统的程序空间是64K,正常情况下 所使用的EPROM不会占用所有的空间,假设 现在的EPROM占用16K的空间,那么剩下的48K空间就被闲置不用了。当乱飞的PC落入这些空间时,读入的数据将为FFH,这是 :MOV R7,A 指令的机器码,将修改R7的内容。因此,当程序乱飞入非EPROM芯片区后,不仅无法导入正规,而且破坏了R7的内容。
当CPU读程序存储器的时候,伴随着会产生一个PSEN信号, 就可利用这个信号,再加上一个非EPROM区的地址译码信号,构成一个选通信号来起动一个空闲的中断,再用软件陷井的方法从中断程序中把程序导入正规。看图1:
也可通过硬件的方法用一个缓冲器直接给数据线写一个值,其原理与上述方法相同。
软件看门狗技术
看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。硬件看门狗是利用了一个定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主程序的运行过程中, 要在定时时间到之前对定时器进行复位,如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。
软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现, 还是以51系列来讲,在51单片机中有两个定时器, 可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使程序复位。
T1 用来监控主程序的运行, 给T1设定一定的定时时间,在主程序中对其进行复位,如果不能在一定的时间里对其进行复位,T1 的定时中断就会使单片机复位。在这里T1的定时时间要设的大于主程序的运行时间,给主程序留有一定的裕量。而T1的中断正常与否 再由T0定时中断子程序来监视。这样就够成了一个循环,T0监视T1,T1监视主程序,主程序又来监视T0,从而保证系统的稳定运行。
  • august
    august   |   当前状态:离线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    august   发表于 2006/1/28 9:57:53
    引用 august 2006/1/28 9:57:53 发表于2楼的内容
  • mcumao
    mcumao   |   当前状态:离线
    总积分:1503  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-11
    mcumao   发表于 2006/2/11 12:07:23
    稳定的系统很需要这样做。
    引用 mcumao 2006/2/11 12:07:23 发表于3楼的内容
