您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » URM37超声波测距模块 超声波测距传感器 超声波测距模块 超声波模块
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/11/10 11:38:52      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
  采用工业级高性能AVR单片机作处理器,具有温度校正和软件补偿,板载RS232接口可直接与PC串口相连,自带一路舵机控制端,我们的专用软件能 让控制更得心应手,有RS232/TTL串口(模块默认为RS232串口,需要TTL电平的,请注明。)、PWM及开关量输出。
性能描述:
1.工作电源:+5V
2.工作电流:<20mA
3.工作温度范围 :-10℃~+70℃
4.超声波距离测量:
    最大测量距离―500cm
    最小测量距离―4cm
    分辨率-1cm
    误差-1%
5.由于使用了更好的超声波处理方法,使测量距离更远更稳定。
6.模块使用RS232串口通讯可靠性更高,同时可以通过电脑串口采集数据,编写通讯程序非常的便捷。
7.模块可以通过脉宽输出的方式将测量数据输出,这样使模块使用更简单。
8.模块可以预先设定一个比较值,在测量距离小于这个值后管脚输出一个低电平,这样模块能够方便的作为一个超声波接近开关使用。
9.模块提供一个舵机控制功能,可以和一个舵机组组成一个270度测量组件用于机器人
扫描0~270度范围障碍物。
10.模块内带温度补偿电路提高测量的精度。
11.模块内带253字节内部EEPROM,可以用于系统记录一些调电不丢失的系统参数。
12.模块内带一个高精度的温度测量部件,可以通过通讯口读出12位精度的环境温度数据。
13.模块尺寸:22mm × 51 mm
14.模块重量:约30g
座机:010-82534219
