您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 红外开关 光电开关 数字避障传感器3cm-80cm
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/11/10 11:39:47      732 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
  Arduino红外开关是一种集成发射和接收为一体的反射式光电传感器,该传感器具有探测距离远,可调节测量范围、不用外加调制信号、受可见光干扰小、价格便宜易于装配、使用方便等特点,广泛用于机器人避障、工艺流水线等场合。
  关于该红外开关的测量范围问题,厂家给出的范围是3cm-80cm,但本产品并非精密传感器,所以测量范围有误差。
技术参数:
1、电压:5VDC
2、电流:100mA
3、测量范围:3-80CM
4、NPN常开
5、探头直径:18mm
6、探头长度:43mm
7、引线长度:45mm
8、型号:E18-80NK
9、接口定义:红色电源,绿色地,黄色信号输出
应用案例:
1、生产线货物自动计数设备
2、多功能提醒器
3、走迷宫机器人
注意事项:
  为保护动作的可靠和寿命长,请避免有关规定以外的温度外界(户外)条件下使用。接近传感器虽为防水结构,若装上罩使用,请勿让水和水容性切削油等淋到,则可更好地提高可靠性及寿命。请避免在有化学药剂,特别是在强碱、酸、硝酸、铭酸、热浓硫酸等气候中使用。
有关传感器常见问题回答:
1、问:这是数字传感器还是模拟传感器?
答:这是数字传感器,NPN常开型光电开关;输出状态是0,1,即数字电路中的低电平和高电平,正常状态输出高电平,检测到目标输出低电平。
2、问:能否接到单片机IO口上?
答:可以直接接单片机IO口上使用。
3、问:如果加上拉电阻阻值为多少?
答:加上拉电阻阻值一般在10K左右;
4、问:有使用说明书吗,介绍说明太过简单?
答:这是光电开关,只有三条线,电源、地、输出,不需要太复杂介绍。
5、问:我想知道传感器内部工作原和内部电路图。
答:我也想要,但工厂不给。
座机:010-82534219
