您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 隐蔽的缺相现象
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
隐蔽的缺相现象
atmupkeep  发表于 2011/11/10 19:52:17      1740 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我理解应是接触电阻大导致的缺相,不知大家如何理解的。
是不是当初我在定子处不拆进线,而是直接通电测量的话,应该能测出电机缺相呢?谢谢!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/22 13:26:55
    可以这么理解,在电机不工作情况下,开路测量电压是测量不出来的,可以通电测量电流
    引用 jijun 2011/11/22 13:26:55 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/12/4 9:55:47
    楼主不妨有时间再到那个“交流继电器<接触器>烧蚀严重接线端子处”查看究竟,并确定是不是转子回路的接线端子。这样,事情就能搞的水落石出了,对以后经验的积累以及问题的处理都有好处!(仅供参考)
    引用 xuwenbin 2011/12/4 9:55:47 发表于3楼的内容
