hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
伺服电机发热问题
hypermill9 发表于 2011/11/11 16:43:15 1689 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
我用的伺服电机烧掉了,可是驱动器状态没什么异常,感觉这不和常理,安道理驱动器会对电机骑保护作用,要烧是驱动器先。后来我发现我的伺服电机客户在用的时候采用的是极低的转速在长时间使用,我怀疑是不是应为转速太低了,导致电机的功率都转化成电机内阻的发热了,导致电机内部绝缘边差从内部短路了,导致电机不能工作的。可是又想想电机在没安装到机台上的时候空转的时候也可以低速转动,也不至于发热那么严重啊!所以我想问下,电机的发热和电机的负载有及转速快慢有关系吗,具体是个什么关系?我的自己认为电机的功率是用来转动和发热的所以才会出现以上假设,不知道对不对。烦知道的同志指点下 ,对了用的伺服电机不是欧姆龙的,我的伺服电机是三相220V的
