您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 1823,1910系列差压开关-Dwyer仪表公司
xakingger
xakingger   |   当前状态:离线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-17
xakingger  发表于 2007/3/13 9:39:29      1052 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是我们最受欢迎的产品系列。它把先进设计与精确构造相结合,使之能够适用于许多大型的,昂贵设备和仪器中。在电厂中用于测炉膛负压。它也可以用于空调设施、液压设备、冰箱、烤箱和干燥机等设备中。对于空气和非可燃气体,1900系列开关设定点范围是从0.07"到20"(1.8~508mm)w.c.。利用管路封装壳内的范围调节螺丝使设定点调整非常容易,这种内部位置可防止部件受损。被列入UL和CSA中,得到FM和CENELEC认可。
1800系列差压开关对于工业环境十分理想,除了最普通的应用外,它集众多优点于一身,如尺寸小、价格低、为获得足够精度,所有表的重复性为2%。主要用于测电厂炉膛负压,与1900系列相比体积稍大,但精度更高。设定点在内部,安装螺柱允许开关安装在墙壁或板面的一侧,使得在另一侧易调节。1800系列产品已被编录在U.L和C.S.A上,得到F.M和CENELEC的认可。
www.xa-dwyer.com    029-81252840   13152181240
  • canyhe
    canyhe   |   当前状态:离线
    总积分:136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-25
    canyhe   发表于 2007/3/13 9:39:29
    也不错.
    引用 canyhe 2007/3/13 9:39:29 发表于2楼的内容
