您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 现货供应美国路阳紫外线探伤灯
suitime
suitime   |   当前状态:在线
总积分:956  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-30
现货供应美国路阳紫外线探伤灯
suitime  发表于 2011/11/12 11:24:36      1220 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现货供应美国路阳紫外线探伤灯
Uvled探伤灯/uv led紫外线探伤灯/uv led荧光探伤灯
uvled探伤灯/uvled紫外线探伤灯/uvled荧光探伤灯的性能:
? Inspection range of up to 10 feet (3.1 m)检测距离可达3米
? Instant-on operation allows lamp to reach full intensity immediately. Eliminates
warm-up time.无需预热,开启即可达到最高强度。
? Powered by a rechargeable li-battery (included). Provides 300 minutes of continuous
inspection between charges. 锂电池供电,2节充电一次能够连续工作300分钟。
? 30,000-hour LED life. 30000小时的LED 寿命。
? Includes smart AC chargers, LUV-30 UV-absorbing glasses, belt holster and padded
carrying case. AC charger available in 120V, 230V, 240V or 100V versions.标准配置包含
100-240v 交流充电器,LUV-30荧光增强紫外线防护眼镜和携带箱。
LUYOR-365 uvled探伤灯/uv led紫外线探伤灯/uv led荧光探伤灯技术指标:
UV LED/光源:
? UV source/光源: UV-A LED/1颗UVA LED
? Intensity/紫外强度: >18000 μw/cm2 at 38 cm(15 inches)/38cm处大于18000 μw/cm2
? Visible light (380-780 nm)/可见光强度:1 Lux/低于1 lux
? Wave length/波长: 365 nm
? The whole light beam is 50 mm (2.8inches) ?, at a distance of 38 cm (15 inches)38cm处光
斑直径为最大光斑为50mm
Battery/电池:
? 2200 mAh Lithium-Ion, 3.7 volts/3.7v 2200毫安时锂电池
? Running time: approx. 3 hrs/连续使用时间大约3小时。
? Charging time: approx. 8 hrs/充电时间大约8小时。
? Requires one (1) battery to operate/一块电池即可驱动
?100-240 VAC charger for use from electrical outlet/1个220交流充电器
咨询电话:021-60491398
http://www.8871.net.cn
