您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 分享灰尘引起的PLC“死机”故障
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
分享灰尘引起的PLC“死机”故障
yujie0324  发表于 2011/11/12 14:40:24      1594 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障分析 我们将整套PLC机架、插槽一一拆下检查,发现各插槽接口因长时间在飞绒很多的生产现场使用,积尘严重。PLC虽然抗干扰性强,能适应恶劣环境,但它是有接插件的微电子控制器,我们还是要尽可能创造良好的工作环境,以提高PLC使用可靠性。
故障处理 先用压缩空气将控制板上及各插槽中的灰尘吹净,再用95%酒精洗净插槽及控制板插头,装复开机,一切正常,使用近半年,再没有出现类似故障
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/25 9:30:18
    深有体会,我也遇到类似的故障
    引用 swy 2011/11/25 9:30:18 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/12/5 19:01:19
    直接死机,很头痛~~
    引用 atmupkeep 2011/12/5 19:01:19 发表于3楼的内容
