您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » catia运动仿真怎么设置
qwert123
qwert123   |   当前状态:在线
总积分:308  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-09
catia运动仿真怎么设置
qwert123  发表于 2011/11/13 13:17:55      2007 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个是轴承,有20度的倾斜角,另一个是圆柱面上开的槽,也是20度倾角,两者之间正好是线接触,当圆柱转动时,轴承绕自身的轴转动,这种约束怎么设置啊?我看catia中好像没有线接触这种绞合方式的,求高手解答!!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/27 17:08:39
    如果只是粗略建模,可将轴承建立成单独零件,与骨架或者轴固连,用圆柱的旋转命令驱动即可。
    引用 jijun 2011/11/27 17:08:39 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/12/6 15:04:39
    有图吗?我没见过你说的这种发动机。
    感觉你说的“轴承”比较像“滚子圆”更多一些吧。
    引用 jijun 2011/12/6 15:04:39 发表于3楼的内容
