您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机吸油管内有气泡,如何消除
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
伺服电机吸油管内有气泡,如何消除
aine  发表于 2011/11/13 14:22:05      1747 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司主要从事注塑机生产,现在将伺服电机作为标配,但是因为吸油管内一直有气泡消不掉,导致泵寿命减少,已出现好几台泵坏掉。
请高手指点如何消除气泡
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/14 9:07:15
    可以加一个低压泵在高压泵的进油口!增加一下入口压力,这即使有气泡气蚀也会减弱!
    引用 aaing 2011/11/14 9:07:15 发表于2楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/11/15 15:50:45
    可能有一下情况:1.吸油口有漏气情况,请检查管
                    2.吸油管侵入油面的深度不够,加长油管,或者多望油箱内注油
                   3.回油涡流强烈产生气泡,在油箱内设置隔板,将油泡消泡后在吸入,油液中加入消泡济
                   4.管道内或者泵壳内有空气,请进行空运载排空,高压系统中的空气很危险,可能发生爆炸(32Mpa以上)
                   5.吸油和回油距离过短,回油被
    直接吸入
    引用 liangliang1 2011/11/15 15:50:45 发表于3楼的内容
  • liangliang1
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/11/15 15:51:18
                   5.吸油和回油距离过短,回油被
    直接吸入
    引用 liangliang1 2011/11/15 15:51:18 发表于4楼的内容
