您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 什么是变频分辨率?有什么意义
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
什么是变频分辨率?有什么意义
xuwenbin  发表于 2011/11/14 9:42:44      1249 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是变频分辨率?有什么意义 谢谢
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/27 17:40:03
    对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
      变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
    引用 yujie0324 2011/11/27 17:40:03 发表于2楼的内容
  • suling8
    suling8   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    suling8   发表于 2012/8/29 8:59:40
    想请问一下装设变频器时安装方向是否有限制?
    引用 suling8 2012/8/29 8:59:40 发表于3楼的内容
  • suling8
    suling8   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    suling8   发表于 2012/8/29 9:07:10
    引用 suling8 2012/8/29 9:07:10 发表于4楼的内容
