您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 机械式锁紧装置
hansxa
hansxa   |   当前状态:在线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-22
机械式锁紧装置
hansxa  发表于 2011/11/16 10:53:29      2228 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      当因为停电(有意无意的)或者液压系统和液压缸功能故障,而必须保护人和机器安全的关键时刻,撼神液压安全锁紧装置正是您所需要的.它们可以迅速可靠地将活塞杆固定在其锁定的位置,在问题解决之前,活塞杆被牢牢的固定在原位,而无须额外的能量供给.
      获得专利的作用原理保证了对人体和设备的保护:只要给予液压压力,每一活塞杆都可以在两个方向自由运动.当断开液压压力时,储备在弹簧中的压力被释放出来,活塞杆被抱紧.液压解锁压力的消失可以是有意的断压,也可以是液压系统紧急停机或损坏,或液压缸出现故障,等等造成的压力下降.无须额外的能量供给,活塞杆被长时间夹紧,直到重新给予液压压力,活塞杆才可以重新两个方向自由运动.撼神微型锁紧装置比一个火柴棒大不了多少,在只需要10或12mm活塞杆夹紧时,或夹紧力只需1.0或1.2KN时,这种小型的夹紧装置很有优势.
特点:工作安全性更高;快速固定活塞杆;经过德国技术监督协会(TUV)检测;适应于直径为10-140mm或更大的各种活塞杆;适应于1.0-450KN或更高的各种不同的锁紧力场所;在液压能量中断时激活;无须额外的能量供给可无限时间持续夹紧活塞杆;不会发生滑动;接近开关显示工作状态;即使出现过载,也不会损坏锁紧装置和活塞杆,用最小的外型结构获得最大的锁紧力;几乎不发生磨损;可以提供特殊方案.
撼神?液压缸:在液压缸领域,撼神是国际公认的一个居主要和领先地位的合作伙伴。公司成立于1925年,至今已有80多年历史。其产品主要使用在各种机械工程、连续自动式半自动生产线、焊机、证券印刷机、远/近海钻井平台、造船、水利工程建筑和拦河坝、各类冶金设备、试验机、高级汽车和飞机制造业的测试单元、仿真试验模拟装置、特殊交通工具、机器人等领域,另外,在冲压设备和高电压断路器中可以放心使用撼神(HAENCHEN)液压缸。撼神独特密封:Servocop?Servofloat?和Servobear?满足了液压缸在静态与动态场合的所有要求。其超高精度,超低摩擦,超高频率(1000Hz),超高速度(40m/s),超低速度(0.015mm/s),超长寿命的测试用伺服液压缸是撼神公司最具竞争力的产品。
当人们发现撼神的液压缸可以连续工作40年而不损坏,那么对于产品质量,人们也就毋庸置疑了。尽管如此随着时间的推移,市场也发生了变化,所以撼神始终不渝地坚持将其对品质的研究瞄准市场最新的要求。
撼神液压缸结构紧凑,仅由很少几个活动的零件组成,其中活塞与活塞杆整体式,可调的端部缓冲,简单的排气方式,耐久的使用性能,易于安装的紧固件以及范围广泛的配件目录。以上这些均是撼神对寻求合作解决方案的回答。适应高要求,甚至于苛刻的要求,撼神有采用特殊导向材料的摩擦系数特低的液压缸,用不同的导向结构和不同的密封件组合,能适应极慢和极快的速度,极低的启动力,敏感的响应特性和最佳的重复性,这些液压缸广泛用于那些超标准要求的领域里。
