您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 液压锁紧装置
hansxa
hansxa   |   当前状态:在线
总积分:182  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-22
液压锁紧装置
hansxa  发表于 2011/11/16 11:06:58      2729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      当因为停电(有意无意的)或者液压系统和液压缸功能故障,而必须保护人和机器安全的关键时刻,撼神液压安全锁紧装置正是您所需要的.它们可以迅速可靠地将活塞杆固定在其锁定的位置,在问题解决之前,活塞杆被牢牢的固定在原位,而无须额外的能量供给.
      获得专利的作用原理保证了对人体和设备的保护:只要给予液压压力,每一活塞杆都可以在两个方向自由运动.当断开液压压力时,储备在弹簧中的压力被释放出来,活塞杆被抱紧.液压解锁压力的消失可以是有意的断压,也可以是液压系统紧急停机或损坏,或液压缸出现故障,等等造成的压力下降.无须额外的能量供给,活塞杆被长时间夹紧,直到重新给予液压压力,活塞杆才可以重新两个方向自由运动.撼神微型锁紧装置比一个火柴棒大不了多少,在只需要10或12mm活塞杆夹紧时,或夹紧力只需1.0或1.2KN时,这种小型的夹紧装置很有优势.
特点:工作安全性更高;快速固定活塞杆;经过德国技术监督协会(TUV)检测;适应于直径为10-140mm或更大的各种活塞杆;适应于1.0-450KN或更高的各种不同的锁紧力场所;在液压能量中断时激活;无须额外的能量供给可无限时间持续夹紧活塞杆;不会发生滑动;接近开关显示工作状态;即使出现过载,也不会损坏锁紧装置和活塞杆,用最小的外型结构获得最大的锁紧力;几乎不发生磨损;可以提供特殊方案.
