您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » DiGi寺冈电子秤调试方法步骤
shzhishuo
shzhishuo   |   当前状态:在线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-16
DiGi寺冈电子秤调试方法步骤
shzhishuo  发表于 2011/11/16 16:19:55      1552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DiGi寺冈电子秤调试方法步骤
一.电子秤的初始化(国家版本设置)
  [置零]+3752--->[置零]+[自动]---> 3---> [打印]---> 1---> [打印]---> [打印]
打印]------>等待几秒[清除]---->等待几秒[M]---> [M]
二.标定
  标定是为了秤有一个准确的称重,方法如下:
  [置零]+3752---> [置零]+8715--->零点标定(移去秤盘上重量)--->[打印]-->放置15kg砝码(待稳定)[打印]--->等待数秒, 返回登录模式,出现15.000---> 移走砝码---> 标定结束
   # 标定之后应再将砝码分别置于秤盘的四角,查看是否无偏差,否则应重新标定。
三.内存清除
  1. 关闭电源
  2.[置零]+[→]+开机(不松手)--->Memory clear? [清除]---> Please wait秤将自动重启
四.用户功能的参数设置
  1 141设置
  141中包含有从SPEC000 ~ SPEC268的设置,例如要将SPEC024项设成16,就按如下步骤操作:
  [置零]+141---> 24 × --->16 --->[打印]---> [项目]--->(存盘)
  141设置清单
  项设置值
  SPEC 0 4 条码格式F1F2CCCCCXXXXCD
  SPEC 1 1 条码右侧数据:价格
  SPEC 24 16 标签格式:F1
  SPEC 49 2 以太网(双绞线)
  SPEC 50 1 服务器/工作站
  SPEC 127 1 打印校验位
  SPEC 135 秤号 1~255中的一个数
  SPEC 165 1 报表不更新
  SPEC 168 1 上位国标码
  SPEC 203(可选) 1 三层预设键
  SPEC 220 1 条码右侧数据为单价值#仅当SPEC1设置为0(数量)或2(重量)时有效
  2142设置
  142是从SPEC600之后的设置,例如将SPEC629设成3,则按如下方法设置:
  [置零]+3752--->
  [置零]+142---> 629×---> 3 --->[打印]---> [项目]
  设置清单如下:
  项设置值
  SPEC 629 0 价格无四舍五入
  SPEC 645 1 重量范围大于净重1d且稳定
  SPEC 646 1 预包装重量范围大于净重1d且稳定 # 141142设置完成后,必须对秤中内存做清除,清除方法如第二点说明。
五.标签传感器的调节
  若走纸或打印时有3张或以上的标签纸卷时,就需要调节传感器的灵敏度以使得更好的判断标签之间的间隙,调节方法如下:
  置零+516 ,显示屏上显示出两行的电压值,这时抽出纸盒,用手将标签纸在标签传感器之间来回走动,此时会看到显示屏第一行的电压数值在跳变,有时电压很高,有时很低,将(最高值+最低值)/2后得出一个电压值,然后不断按预设键区的[7][8]两个键,将显示屏第二行的电压值调节到刚才计算出来的值,最后按[项目]存盘。
六.剥离传感器的调节
  在有些情况下(如温度和湿度的改变)传感器不能正常工作,出现的异常现象会导致打不出标签或打印时连续出纸,这时需要调节剥离传感器电压,具体调节方法如下:
  1标签打印不出纸,只有在将纸盒抽出才能打印,这时要将电压调低:
  [置零]+515--->PFD 4.0 3.5---> [项目]
  2自动打印时连续出纸,这时要将电压调高,大约4.5V左右,方法同上。
七.打印位置的调节
  若要将整体的打印位置调高或调低,则按如下方法;
  调高:[置零]+514--->输入数值(如10) [项目]
  调低:[置零]+514 --->输入数值(如10)[]---> [项目]
八.密码的设置
  1XSZP模式密码的设置
  [M]---> [置零]---> [M]---> [M] --->[M]--->输入X模式密码 [打印]--->输入S模式密码
  [打印]--->输入Z模式密码 [打印]--->输入P模式密码 [打印]
  # 密码应牢牢记住,若密码遗忘则要做内存清除。
  2.密码的清除
  [M]---> [置零]---> [M]---> [M]---> [M]--->输入P模式密码 [0][C]--->清除X模式密码 [打印]---> [0][C]--->清除S模式密码 [打印]---> [0][C]--->清除Z模式密码 [打印] [0][C]--->清除Z模式密码 [打印]---> [0][C]--->清除P模式密码 [打印]
九.预设键的设置
  1.一层预设键的设置方法: [M]---> [置零]---> [M]---> 4×---> 输入PLU---> 按预设键1---> 输入PLU---> 按预设键…---> [M]---> [M]---> [M]
  2.三层预设键的设置方法:(在SPEC2031时有效)
  --->[M]---> [置零]---> [M] 4×---> 输入层数(123层输入分别为012)
  --->[打印]---> 输入PLU---> 按预设键1---> 输入PLU---> 按预设键2…
  --->[M]---> [M]---> [M]
十. PLU编辑、调用、打印及自动打印
  详见随包装的《SM300用户使用快速指南》
十一.常见故障排除及注意事项
  1秤的错误提示排除
  错误显示说明
  PAPER END 标签纸用尽或未置于标签传感器内
  PRINT HEAD INVALIBLE 打印头未合上
  NON LABLE 无标签格式#Happy2000中标签格式与秤号设置中的标签格式不同亦会造成此问题
  PLU NOT EIXT PLU不存在
  PRESTKEY NOT SET 预设键未设置
  READ FILE/WRITE FILE 内存出错,需作国家版本设置
  NETWORK NOT INSTALL 需作国家版本设置,或是网卡脱落
  REMOVE ITEM 移去重量# 特别在打印计件商品时,应保持零状态
  OF 重量超出量程范围
  UF 需标定
2
连网故障
  软件设置
  当设置完秤号后,应注意检查HOSTS文件,在Happy 2000的安装目录和Windows目录下都要有这个文件,它包含了所连接到网络上的秤的IP地址。
  秤设置
  a. 先用PING命令测试,若PING 不同,则在秤上检查:
  [置零]+0416,用来查看秤的IP地址是否正确,默认为192.168.000.000,改动时最后3位不能输入,因为它随着SPEC135的改变而改变。
  b. PING得通,而Happy 2000中通讯测试失败,则要对秤作国家版本设置。
十二. 注意事项
  1打印头属易耗品,应每二至三天用专用的清洗液擦拭,切忌不可用尖锐物品刮擦打印头。
  2键盘不防水,海鲜部门使用秤时应作好防水措施。
  3耗材应选择质量较好的标签纸,表面光洁,粘性不可过于牢固
