您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 380V交流接触器怎样接??
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
380V交流接触器怎样接??
jijun  发表于 2011/11/17 8:20:24      2336 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
单位加工了一个立招牌,甲方要求接交流接触器,求接法。现在有380V电源,一个交流接触器,一个定时钟。定时钟怎么控制交流接触器,求线路图
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/30 9:20:48
    是定时钟控制交流接触器的通断吗?这个没看过。
    需要知道交流接触器的线圈电压,定时钟输出的控制容量,及控制要求;
    交流接触器,如要选型,按负载大小选电流规格。
    另外,所称380V电源,是指三相四线380V,还是两线单相380V?
    引用 aaing 2011/11/30 9:20:48 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/12/10 16:05:53
    你的定时钟只要是继电器输出的就直接接好了,如果不是的话还得外加中间继电器。
    引用 xuwenbin 2011/12/10 16:05:53 发表于3楼的内容
