a273334554 | 当前状态:在线
总积分:130 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-15
供应8寸TFT LCD单片机串口驱动板
a273334554 发表于 2011/11/17 9:05:37 855 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
产品名称:8'TFT—LCD串口显示模组
产品型号:HH-AT080TN52CK
显示屏:8''TFT-LCD(qun chuang)(4:3)
分辨率:800*600(RGB)
背光接口:LED
输入信号的种类:RS232、RS485、TTL 串口通讯
输入电压:DC5V±5%
功耗:250(Am)
接口模式:RX、TX、GND。
显存:512k
储存类型:支持8bit的BMP图片,16*16或24*24中英文字库。
液晶屏的可显尺寸:162(H)×121.5(V)(mm)
液晶屏尺寸:183(W)×141(H)×6.3(D)(mm)
控制板结构尺寸:88(W)×63(H)×7(D) (mm)
RS232 485 TTL UART SPI串行接口类控制模组,此类产品使用于人机界面HMI,提供两根数据线与上位机进行通信。模组内置字库,图片库,时钟,触摸屏控制。上位机使用串口协议进行控制,实现字符,汉字显示,图片显示,触摸坐标读取,时钟显示,画点,画线,画圆,填充图形,扇形等功能。此款产品适用于POS机,电梯控制,健身器材,水处理设备显示,等产品。
