您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高压变频调速技术
gk188
gk188   |   当前状态:在线
总积分:153  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-06
高压变频调速技术
gk188  发表于 2011/11/17 13:55:36      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 高压变频器是相对于380V,6 60V等电压等级的低压变频器而言的。我国工矿企业把1000v以上的交流电动机,例如RV, 6kV, 10kV等交流电机都称为高压电动机,对应用于这类电动机的变频器都称为高压变频器,国外则把这种电压等级的变频器称为中压变频器。为与我国电机的电压等级一致,我们把1kV以上的变频器指称为高压变频器。
 高压变频调速的工作原理:高压变频调速技术采用单元串联多电平技术或者IGBT元件直接串联高压变频器等技术,实现变频调速系统的高输出功率(功率因数>0.95),同时消除对电网谐波的污染。对中高压、大功率风机、水泵的节电降耗作用明显,平均节电率在30%以上。
单元串联多电平技术采用功率单元串联电压相加回路,采取变压器多绕组别分组分压整流单元均压,单元电平叠加,通过IGBT逆变桥进行正弦(PWM)控制,可得到单项交流输出,每个功率模块结构及电气性能上完全一致,可以互换。
原文见:http://www.gk361.com/info/detail/6-17828.html
