您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器的线性度怎么理解?
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
传感器的线性度怎么理解?
yu12  发表于 2011/11/17 20:46:26      2331 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器的线性度怎么理解?
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/11/19 13:32:03
    通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
    引用 marry123 2011/11/19 13:32:03 发表于2楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/11/21 16:07:46
    呵呵
    1、传感器滴线性度,画个X-Y坐标舌呢,就是传感器滴检测量和输出量,也就是输入输出曲线,在坐标上滴直线度
    2、评价直线度好赖,总得有条参考直线,俄听舌过滴参考直线有
           A、理论直线,,,由于大部分传感器,零位输出满度输出,离散性大,,所以理论直线法,实际工作中,几乎不用
           B、零位满度两端点直线,,,实际工作中,用滴多,,,直线度好赖一目了然
                          但由于多数传感器的输入输出曲线,都会落在这条直线滴上边或者下边
                                 因此按此参考直线算出滴线性度,看上去偏差大,不太美,
                                  所以卖传感器给传感器用户滴前辈,,,就变咧个招舌事,见D、C
            C、过零点滴最佳拟合直线,,,这条参考直线,相当于将上述B的参考直线,以零点为圆心旋转咧一个角度
                           使传感器滴输入输出曲线,落在旋转后滴直线两端,并且两端滴最大偏差,相等
                                   这样舌线性度呢,端点法若是1%滴,这个方法大约就能减少接近一半,大约0.5%多点
                                           哈哈哈
                                                   这个方法,对计量标校,还算有点指导意义,,,
                                                           但实用价值,在智能化时代意义越来越小
             D、最佳拟合直线,,,将上述C的直线,再不以零点为中心,不晓得以嘛为中线,在坐标上胡球旋转,
                        哈哈,前辈牛人,告诉俄们舌,总能找到一条直线,使线性度评价值,看上去更美“最佳”
                            就是舌用端点法评价若是1%滴,用这个好像木几个数学家搞滴明白滴方法,评价值大约是0.3%左右
                                   呵呵呵
    3、嘿嘿嘿
          传感器,就是那只传感器,输入输出曲线,就是那条线
           现在你们明白,那个“最佳”滴含义咧吧?
           呵呵
    4、教科书还是有不少地方,目的仿佛,不是传授真知,讲清白优劣好赖,而是要把娃娃蒙倒搞晕
    引用 shuaike 2011/11/21 16:07:46 发表于3楼的内容
