您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 大范围变频使用三相鼠笼式电机可行吗?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
大范围变频使用三相鼠笼式电机可行吗?
atmupkeep  发表于 2011/11/18 9:39:39      1893 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
想用变频器的多速段控制一台0.37KW的三相鼠笼式电动机4级,加5:1的减速器来实现 工进150转 快退450转。
这样的速度要求变频器在频率设定上从25HZ到75HZ。
对变频调速不是很了解,请教各位高手。
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/30 14:56:55
    高速对轴承磨耗太大,附加机械耗损极大,最好高速在60HZ,低速在20HZ
    引用 yujie0324 2011/11/30 14:56:55 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/12/11 10:06:04
    建议:
    第一,变频器最好要能矢量控制的,低速()25Hz)不用转矩提升功能,而是用SLVC(无编码器反馈的矢量控制)的恒转矩特性实现低速下的恒转矩控制;
    第二,电机最好加他冷冷却风扇,这样,在低速下能100%出力;
    第三,这么小的电机,75Hz我认为是可行的,最高转速完全可以到100Hz,甚至更高。当然电机的转子轴承质量和电机转子的动平衡必须要到好。能适应100Hz的转速连续工作。建议你用好一点的电机。最好是变频器专用的。
    引用 fung 2011/12/11 10:06:04 发表于3楼的内容
