您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 标量网络分析仪HP8757D
可妍妍
可妍妍   |   当前状态:离线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-13
标量网络分析仪HP8757D
可妍妍  发表于 2007/3/10 11:51:14      815 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
标量网络分析仪HP8757D
深圳市银通电子仪器有限公司
联系人:彭海军先生(总经理)手机:13713858266 0755-83222025
★标量网络分析仪HP8757D频率:10MHz-110GHz
★标量网络分析仪HP8757D75dB动态范围
★标量网络分析仪HP8757D可选用的功率校准器
★标量网络分析仪HP8757D40dB定向电桥
★标量网络分析仪HP8757D同轴系统工作到40GHz,波导系统工作到110GHz
★标量网络分析仪HP8757D具有缓冲的绘图仪/打印机输出
★标量网络分析仪HP8757D外部磁盘和内部寄存器储存/调用
★标量网络分析仪HP8757D内置极限测试
★标量网络分析仪HP8757D彩色显示
HP8757D标量网络分析仪
    HP8757D标量网络分析仪可快速、精确地测量插入损耗、增益、回波损耗、驻波比及功率。HP8757D配用高性能的检波器、定向电桥及配套的HP信号源与数字绘图仪,就构成一套具有极好性能的完整测量系统。
HP8757D的特点是具有三个检波器(用选件001时有4个输入)和四个独立显示通道,允许对器件的传输和反射特性同时进行等比或非等比测量,75dB的动态范围(+20~-55dBm)适于测量高抑制度器件,并能选择交流(方波调制)或直流检测技术。内部绘图仪/打印机缓冲允许将测量数据直接发送至绘图仪,然后再进行下面测量,典型情况下所需时间不到5秒钟。HP8757D包括使用方便的用户接口,能简化仪器操作的菜单驱动和直接调用预置功能的按键。此外,HP8757D还具有极限测试、外部磁盘存储/调用和彩色显示。极限测试通过使分析仪迅速客观地作出合格/不合格判定来缩短测试时间。外部磁盘存储/调用使工程师或熟练专家能预先配置测量状态,在由生产线上的技术人员自动加以调用,其结果是缩短了每个工位的调整时间并提高了测试的完整性。精细的彩色显示能简化对测量信息的分辨,同时提供使技术人员感到满意的显示。
更多网络分析仪
网络分析仪R3762B     30kMHZ-3.6GHZ
网络分析仪R3765C     40MHZ-3.8GHZ
网络分析仪R3765BH    300K-3.8GHZ
网络分析仪R3765CH    300K-3.8GHZ
网络分析仪R3765CG    30kHz-3.8GHz
网络分析仪R3767A     40MHz-8GHz
网络分析仪R3767C     40MHZ-8GHZ
网络分析仪R3767BH    40MHz-8GHz
网络分析仪R3767CH    40MHz-8GHz
网络分析仪R3767CG    300kHz-8GHz
网络分析仪MS420B     10Hz-30MHz
网络分析仪MS420K     10Hz-30MHz
网络分析仪MS560J     100Hz-300MHz
主要产品:
数字程控耐压测试仪、交直流耐压测试仪、交流\绝缘耐压测试仪、交直流\绝缘耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、微欧表、数字功率计、电线插头测试仪、线材测试仪……等  专业 诚信 实惠  欢迎来电咨询洽谈!!!
          一流的产品
             一流的技术
                最优惠的价格
                   更完善的服务!!!
  • 可妍妍
    可妍妍   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-13
    网络分析仪HP8757C
    深圳市银通电子仪器有限公司
    ★网络分析仪HP8757C 频率:10MHz-110GHz
    ★网络分析仪HP8757C 76dB动态范围
    ★网络分析仪HP8757C 精确扫描功率测量
    ★网络分析仪HP8757C 40dB定向电桥
    ★网络分析仪HP8757C 同轴系统工作到40GHz,波导系统工作到110GHz
    ★网络分析仪HP8757C 具有缓冲的绘图仪/打印机输出
    ★网络分析仪HP8757C 外部磁盘和内部寄存器储存/调用
    ★网络分析仪HP8757C 内置极限测试
    ★网络分析仪HP8757C 精密彩色显示
        HP8757C标量网络分析仪可快速、精确地测量插入损耗、增益、回波损耗、驻波比及功率。HP8757C配用高性能的检波器、定向电桥及配套的HP信号源与数字绘图仪,就构成一套具有极好性能的完整测量系统。
    HP8757C的特点是具有三个检波器(用选件001时有4个输入)和四个独立显示通道,允许对器件的传输和反射特性同时进行等比或非等比测量,76dB的动态范围(+16~-60dBm)适于测量高抑制度器件,并能选择交流(方波调制)或直流检测技术。内部绘图仪/打印机缓冲允许将测量数据直接发送至绘图仪,然后再进行下面测量,典型情况下所需时间不到5秒钟。HP8757C包括使用方便的用户接口,能简化仪器操作的菜单驱动和直接调用预置功能的按键。此外,HP8757C还具有极限测试、外部磁盘存储/调用和彩色显示。极限测试通过使分析仪迅速客观地作出合格/不合格判定来缩短测试时间。外部磁盘存储/调用使工程师或熟练专家能预先配置测量状态,在由生产线上的技术人员自动加以调用,其结果是缩短了每个工位的调整时间并提高了测试的完整性。精细的彩色显示能简化对测量信息的分辨,同时提供使技术人员感到满意的显示。
    更多网络分析仪
    主要产品:
              一流的产品
                 一流的技术
                    最优惠的价格
                       更完善的服务!!!
    引用 可妍妍 2007/3/10 11:51:14 发表于2楼的内容
