您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 射频网络分析仪HP8753C
可妍妍
可妍妍   |   当前状态:离线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-13
射频网络分析仪HP8753C
可妍妍  发表于 2007/3/10 13:31:17      1422 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
射频网络分析仪HP8753C
★射频网络分析仪HP8753C频率范围:300kHz~ 6GHz
★射频网络分析仪HP8753C集成化1Hz分辨率合成信号源
★射频网络分析仪HP8753C用外部磁盘驱动器直接存储/调用
★射频网络分析仪HP8753C时域分析
★射频网络分析仪HP8753C用测试序列功能实现复杂的测试过程
★射频网络分析仪HP8753C达100dB的动态范围
★射频网络分析仪HP8753C可测量群延迟和与线性相位的偏离
★射频网络分析仪HP8753C0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
★射频网络分析仪HP8753C提高内置精度
★射频网络分析仪HP8753C扫描谐波测量
射频网络分析仪HP8753C描述
    HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
    测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。另一些提高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
    集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率和连续波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独立功率测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~3GHz或从3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
更多网络分析仪
网络分析仪R3762B     30kMHZ-3.6GHZ
网络分析仪R3765C     40MHZ-3.8GHZ
网络分析仪R3765BH    300K-3.8GHZ
网络分析仪R3765CH    300K-3.8GHZ
网络分析仪R3765CG    30kHz-3.8GHz
网络分析仪R3767A     40MHz-8GHz
网络分析仪R3767C     40MHZ-8GHZ
网络分析仪R3767BH    40MHz-8GHz
网络分析仪R3767CH    40MHz-8GHz
网络分析仪R3767CG    300kHz-8GHz
网络分析仪MS420B     10Hz-30MHz
网络分析仪MS420K     10Hz-30MHz
网络分析仪MS560J     100Hz-300MHz
主要产品:
数字程控耐压测试仪、交直流耐压测试仪、交流\绝缘耐压测试仪、交直流\绝缘耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、微欧表、数字功率计、电线插头测试仪、线材测试仪……等  专业 诚信 实惠  欢迎来电咨询洽谈!!!
          一流的产品
             一流的技术
                最优惠的价格
                   更完善的服务!!!
  • 可妍妍
    可妍妍   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-13
    可妍妍   发表于 2007/3/10 12:01:09
    引用 可妍妍 2007/3/10 12:01:09 发表于2楼的内容
  • 可妍妍
    可妍妍   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-13
    HP8711C 网络分析仪
    射频经济型网络分析仪,300KHz-3GHz
    ·HP8711C 网络分析仪频率范围:300KHz-3GHz(HP8711C和8712C为1.3GHz)
    ·HP8711C 网络分析仪TCP/IP----相容性Etherwist LAN接口
    ·HP8711C 网络分析仪内部3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS格式)
    ·HP8711C 网络分析仪窄带和宽带检测
    ·HP8711C 网络分析仪“实时”扫描速度(50ms/一次扫描)
    ·HP8711C 网络分析仪一体化传输/反射测试装置
    ·HP8711C 网络分析仪1Hz分辨率的合成信号源
    ·HP8711C 网络分析仪可提供2、6、12端口转接测试装置
    ·HP8711C 网络分析仪内部HP Instrument BASIC
    ·HP8711C 网络分析仪100dB的系统动态范围
    ·HP8711C 网络分析仪AM延迟、故障定位和SRL测量
    射频经济型网络分析仪
    HP8711C系列射频经济型网络分析仪以紧凑的一体化仪器形式,为大批量射频元
    件的制造、检验和维护提供快速、高精度和多方面的测量功能,一体化的合成信
    号源和传输、反射测试装置使得只需连接一次,就能对射频元件作出全面的扫频
    表征。为了对窄带器件进行测试,内部合成源提供快速(50ms/一次扫描)而稳
    定的激励。仪器能对指定的器件特性进行计算并实时加以显示。每个通道的8个
    标记、标记搜索、跟踪、带宽和多种数学运算功能,均会加速元件的测试。
    可选用的TCP/IP-相容性Etherwist LAN接口对生产线上的所有测试仪器提供新的
    测试参数、测试线极限和常规接口的快速,同时分布。LAN功能帮助搜索来自各
    个工位的测试数据,供进行趋分析和质量改进使用。
    仪器有一个大型的9英寸仪器用显示器,或利用与VGA兼容的彩色监视器来提高可
    见度。显示格式包括线性幅度和对数帐度、群时延、相位(HP8712C型和8714C型
    )、SWR、极座标图、史密斯圆图、实数和虚数。对于75Ω测量,还提供了
    dBV/dBmV/dBuV格式。
    为了对射频系统的线性和非线性元件进行测试,一些高灵敏度接收机既有窄带检
    测又有宽带检测。宽带检测能对频率转换器件进行表征,面窄带检测则能对测试
    高抑制窄带器件提供大于dB的动态范围。已校外部标量检波器用于测量外部被测
    件和调帐延迟。功率扫描则能对放大器的增益压缩进行测试。内置的具有
    LIF/DOS格式的3。5英寸磁盘驱动器能对仪器状态,数据校准和测量以及来自LAN
    的数据传送进行长时间贮存。
    设计时考虑了制造的需要
    HP射频经济型网络分析仪是为大批量制造而设计的,因而具有高速和自动化的特
    点,以缩短每次测试的时间和降低成本。LAN功能,大型VGA易于理解的接口以及
    整个仪器状态的内部贮存和调用,全都可节省时间和减少操作者错误。
    利用LAN功能,研究开发和制造部门能迅速共用和分析数据。根据需要校准的器
    材设备和场地数以及工位,可对合格/不合格趋向进行判断,通过选择的变项来
    研究高速生产率,可靠而及时地建立和分配新的测试限定。获得对生产量、库存
    周转和每次测试成本的评估,许多仪器可经编程供多方面使用。多达7种仪器状
    态可用一个软功能键或供先用的脚踏开关(不用手转换)来迅速调用。HP公司的
    “快速调用”转换能在数毫秒内完成,因而不必手动改变测量参数。
    深圳市银通电子仪器有限公司
    联系人:彭海军先生
    手机:13713858266
    电话:0755-83222025-808
    传真:0755-83322550
    Emial:shenzhenyintong@163.com
    网址http://174832.18show.cn/
    地址:广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦3栋(518031)
    注:本公司长期供应和收购大量二手仪器!!
    有意者请与本公司联系
    高档仪器仪表。届时本公司:
    专业生产各种试验设备,如耐磨试验机,线材摇摆机,跌落试验机,
    线材伸长率机,振动台试验机,按键寿命试验机,拉力试验机
    主要销售的仪 器有:示波器、网络分析仪、频谱仪、万用表、
    信号发生器、电源、电子负载、频率计、功率计、综合测试仪、
    音频分析仪、信号源等高频仪器。
    主要经营的品牌有美国惠普(安捷伦)、美国泰克、美国福禄克、
    日本爱德万、日本安立、英国马可尼、日本松下、日本菊水、
    日本目黑、日本健伍等;
    二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,
    价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!欢迎来电
    垂询或亲临选购,并欢迎预订。
    引用 可妍妍 2007/3/10 13:31:17 发表于3楼的内容
