liuxiaoqiu | 当前状态:在线
总积分:139 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-18
JCD-PSM8.0机房动力环境集中监控管理系统
liuxiaoqiu 发表于 2011/11/18 14:19:30 1741 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
JCD-PSMS8.0 机房监控系统主要包含有以下分系统:空调监控系统、UPS后备电源监控系统、配电监控系统、漏水监测系统、温湿度监测系统、消防监视系统、门禁管理系统、闭路视频监视系统、多媒体语音报警系统、电话语音报警系统、手机短信报警系统等。可根据具体情况和实际需求,选用以上分系统,组成适合实际情况的场地监控系统。
机房监控的必要性:
随着现代化进程的推进,各行业对计算机的依赖性日益提高,计算机系统已成为业务系统的重要组成部分,其数量与日俱增,配套的环境设备也日益增多。机房的环境设备(供配电、 UPS、空调、消防、保安等)为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于银行、证券、电讯、海关等需要实时数据处理的单位,机房管理尤为重要,一旦系统故障,造成的经济损失不可估量。
正是为了解决上述问题,深圳佳创达科技有限公司成功地推出了JCD-PSMS8.0机房监控系统,对机房的各种环境设备、网络设备及视频系统实现了全方位的统一监控,提供美观友好的监控画面,发现异常即自动报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。
自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,其监控对象是机房内动力设备及机房环境。
JCD-PSMS8.0机房监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、
机房监控JCD-PSMS8.0监控项目:
1、供配电监控
市电输入交流监控三相电压、电流、有关功率、功率因数等;以及对配电柜内8个开关进行监控,可查看所监测配电线路的参数。相应的参数应存有历史曲线,可查看该参数的历史曲线,可通过IE浏览器全面查看。
2、空调监控
实时监视精密空调的工作状态与参数。系统实时全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器等)的运行状态和参数,并可通过软件或远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),实现空调的远程开关机。
3、UPS监控
实时监测UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态与参数。
4、温湿度监控
实时显示室内各个温湿度的参数,一旦发现温湿度越限即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备运行状况,系统应可自动调整空调的工作设置值。
5、漏水监控
漏水监控系统须采用线缆式的,对机房可能漏水部位(如空调、窗户等)进行监测。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确保系统在第一时间报警,确认泄漏的具体位置。
6、门禁监控
实时监控机房房门的开关状态、门开超时报警提示,有权限用户远程控制开门。系统应支持同动力环境监控子系统的联动控制。比如双路火警信号发生,满足触发条件时,门禁系统可即时联动控制门的开启
7、图像安防监控:
对机房对的各路摄像头进行实时监控、记录并存储,并可与其它防盗设备如人体探头、玻璃碎、传感器等联动
8、消防监控
消防监控系统应能采集到烟感和温感的报警短信
9、防雷检测
实时对电源智能防雷设备的性能、工作情况进行监控
机房监控JCD-PSMS8.0充分考虑我国的动力环境系统实际情况而自主开发设计,运行十分稳定。适用的行业:银行、税务、海关、广电、通信、电力等网络机房交换机房、弱电项目等等
联系人:刘小秋
联系电话:0731-89901718
