您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Melexis新型角度传感器MLX90316
tangyang98
tangyang98   |   当前状态:离线
总积分:150  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-28
tangyang98  发表于 2007/3/14 0:54:24      1520 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于非接触式开关和位置感测,设计  师采用了无数的霍尔效应传感器,但利用霍尔效应的旋转感测面临着机械和对准方面的难题。Melexis公司推出的一项新型设计克服了上述局限性,并提供了采用廉价磁铁的非接触式360°旋转感测,以及针对不可避免的固有漂移的自补偿。该公司负责汽车传感器的产品市场经理Vincent Hiligsmann说:“对制造和耐热容限进行了IC层面上的补偿”。MLX90316采用了4个霍尔传感器和支持电路,并在霍尔器件的上方设置了一个铁磁集线盘,用于操纵z轴方向上的磁通线。这样做的结果是:器件可在x、y和z平面中进行感测。霍尔传感器的输出传送至信号调节电路、A/D转换器、一个DSP/微控制器和D/A转换器,以生成多种格式的输出信息。这些格式包括模拟正弦/余弦、正交x/y信号(暗示旋转角度)以及一个12位PWM输出和一个数字串行协议输出。这款用户可编程单片器件通过设计而成为比例式器件,故对于不可避免的通量密度变化(因温度、老化和气隙变化所致)的敏感度较低。
对于传统应用,该表面组装器件采用8引脚SOIC封装,而对于诸如汽车操纵或油门(加速器)传感等关键应用,则可作为冗余设计,将两块完全独立的隔离芯片整合在一个TSSOP-16封装中。该设计还具有自检查和内部诊断功能。
