您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 手上有台变频器 LG的有时好有时坏,请问一下各位高手如何处理
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
huhuwww  发表于 2011/11/18 20:40:29      1997 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手上有台变频器 LG的有时好有时坏,请问一下各位高手如何处理,显示ovet current 2 ,查了一下手册,有三种问题检查IGBT 还有检查变频器的输出 最后是增加加速和减速时间 我都检查了没事 可是有时就出现问题
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/11/19 13:35:19
    还是先检查ovet current 2代表什么故障吧,没有用过LG的不了解,从字面看应该是过流。因为负载不一样电机电流不一样,这样才导致时好时坏的现象。希望我的分析是对,帮你点小忙时好时坏问题很扎手,特别是在现场出问题,维修时又好的,根据故障分析可能引起的原因,如过流短路等更换驱动电流检测部分全部电解电容 光偶等 维修成本比较高
    引用 liangliang1 2011/11/19 13:35:19 发表于2楼的内容
