您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 未来20年集中式空调技术发展趋势
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
未来20年集中式空调技术发展趋势
dqfxm2003  发表于 2007/3/11 10:25:34      1173 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在未来的20年内,集中式空调技术将突飞猛进,预计主要在以下5个方面可以取得显著进展:
1.系统智能产品。以整个建筑作为整体对象,开发智能化的系统产品,能综合利用能源、进行多设定点和不同的工作点优化。
- 先进的能量输运系统:提高空气和水的输运系统效率。如采用模块化的方法设计建造水系统,提高设计、建造、安装和保温技术来改进风管系统,实现低成本、高效、不浪费能源。
- 智能控制器:增加传感器和控制器的应用范围、降低设备能耗、提高系统可靠性、增强故障诊断能力。包括发展远程控制和故障诊断技术,采用自适应模糊控制逻辑,根据建筑物内实际情况进行系统控制,进一步减低系统能耗,如VAV系统。
- 建筑能耗的量化显示:改善现在缺乏了解建筑物内部能量损失或浪费的局面,提高低品位能源的再利用。如进一步研究热回收型机组、水源热泵。
- 建筑评估方法:确定评价建筑物整体能效的指标,以及选购的系统的部件的最小能耗指标。
- 外部信息的利用:根据当地能源状况,利用系统产品来调整高峰负荷。如溴化锂/电制冷循环、冰蓄冷系统、燃气热泵等。研究更好的方法,实现楼宇内部(灯光、电梯、消防、报警)和建筑间的信息共享。改善现有的标准通讯协议,如 BACnet, LonWorks等,使得楼宇操作人员更加方便地对楼宇设备进行控制、服务、故障诊断。
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/3/11 10:24:14
    过去20年里,单元式产品平均效率提高了40%,离心式冷水机组效率从4.2提高到5.7,约提高了34%。今后还需在下面几个方面继续研究,在传统的技术上有一个飞跃,将机组年度能耗再减少30%。
    - 换热器:优化流动和结构、寻求新的换热技术,如采用EHD传热技术等,减少换热器尺寸。
    - 电机:研究直流永磁变频技术,研发新的电机材料并降低成本
    - 无油压缩机:可以显著简化系统设计,提高产品性能
    - 湿度控制技术:现在采用过冷再热技术,需要对热管、吸附、纤维过滤进行新的研究。
    - 控制和传感器:研究模糊控制、多变量输入输出使得控制更精确、故障诊断和服务更容易。数字化传感器、无线通讯传感器将逐渐推向市场。
    - 高效空气处理设备:优化空气流动,降低风机损失,开发出紧凑、高效、经济的风机。
    引用 dqfxm2003 2007/3/11 10:24:14 发表于2楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/3/11 10:24:48
    包括室内空气品质IAQ以及噪音、振动、光、气流分布,这些与人的舒适性、健康和工作效率密切相关。主要为控制室内空气品质IAQ。
    需要加倍努力研究认识、确定、测量、控制室内空气中的杂质。更加深入地了解哪些杂质是如何进入室内并影响人员,以有效地发展新的杂质控制和迁移技术。总之,暖通空调系统将更好地监测和防止空气污染,可通过下面几个方面的研究,寻求、可靠、经济、节能的方案来解决复杂的室内环境控制问题:
    - 综合舒适性: 通过通风、负离子发生等技术和先进的传感器的研究,设计制造相关设备来吸收、吸附、过滤相关杂质,控制室内空气品质(包括湿度、液相和气体悬浮物的处理)。
    - 新型暖通空调部件: 研究阻止微生物形成的材料,改进防止细菌孳生繁殖的系统部件的结构,如排水盘、保温、风机、盘管、风管、过滤器。
    - 过滤和空气清洁方法: 发展高效、阻力小的机械式空气过滤器,研究低成本的吸附、吸收和光触媒式空气处理系统。
    引用 dqfxm2003 2007/3/11 10:24:48 发表于3楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/3/11 10:25:11
    传统的蒸气压缩式循环采用朗肯循环,具有性能佳、可靠和易服务、经济性好的特点。随着新材料和新技术的发展,新循环系统和新的概念将不断涌现,如吸收式、吸附式、Lorentz劳仑兹循环、Brayton布郎循环、Stirling史特灵循环、Malone马龙循环、热声制冷、热电制冷等。正在应用新材料、新工艺方法改进这些循环的不足,提高效率、降低成本、控制方法、以及产品的长期可靠性问题。
    引用 dqfxm2003 2007/3/11 10:25:11 发表于4楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    CFC和HCFC的替代将会进一步加速,在继续研究HFC制冷系统的同时,新的自然冷媒(如二氧化碳、氨、空气等)的研究将会日趋活跃。需要加强研究这些冷媒的安全性、毒性、可燃性、长期稳定性、系统效率、产品成本等。
    引用 dqfxm2003 2007/3/11 10:25:34 发表于5楼的内容
