您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 手机结构
lynn
lynn   |   当前状态:离线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-21
手机结构
lynn  发表于 2007/3/14 19:36:28      1623 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机的一般结构
一、手机结构
手机结构一般包括以下几个部分:
1、LCD LENS
材料:材质一般为PC 或压克力;
连结:一般用卡勾+背胶与前盖连结。
分为两种形式:a. 仅仅在LCD 上方局部区域;b.与整个面板合为一体。
2、上盖(前盖)
材料:材质一般为ABS+PC;
连结:与下盖一般采用卡勾+螺钉的连结方式(螺丝一般采用φ2,建议使用锁
螺丝以便于维修、拆卸,采用锁螺丝式时必须注意Boss 的材质、孔径) 。Motorola
的手机比较钟爱全部用螺钉连结。
下盖(后盖)
材料:材质一般为ABS+PC;
连结:采用卡勾+螺钉的连结方式与上盖连结;
3、按键
材料:Rubber,pc + rubber,纯pc; 连接: Rubber key 主要依赖前盖内表面长出的定位pin 和boss 上的rib 定位。Rubber key 没法精确定位,原因在于:rubber 比较软,如key pad 上的定位孔和定位pin 间隙太小(<0.2-0.3mm ),则key pad 压下去后没法回弹。
三种键的优缺点见林主任讲课心得。
4、 Dome
按下去后,它下面的电路导通,表示该按键被按下。
材料:有两种,Mylar dome 和metal dome ,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些。连接:直接用粘胶粘在PCB 上。
5、电池盖
材料一般也是pc + abs。
有两种形式: 整体式, 即电池盖与电池合为一体; 分体式, 即电池盖与电池为单
独的两个部件。
连结:通过卡勾 + push button(多加了一个元件)和后盖连结;
13、其它外露的元件
test port
直接选用。焊接在PCB 上。在housing 上要为它留孔。
SIM card connector
battery connector
charger connector
