您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 水泵的电机转速明显低于水泵的转速
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
水泵的电机转速明显低于水泵的转速
yujie0324  发表于 2011/11/21 14:11:52      1397 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
单级水泵转速明显低于工作转速,汽化器内水不能从汽化器下部输送到汽化器上部影响低温液体汽化。请问转速这么低单级泵能不能将水打到3m以上,其会不会影响汽化器工作效率
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/12/3 8:36:00
    我想是这样;首先泵的参数应该是相对应的,也就是说,只有转速一定后,才能谈流量
    引用 jijun 2011/12/3 8:36:00 发表于2楼的内容
