三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21563-P PS21563-SP
产品概述:
三菱智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。三菱智能功率模块IPM由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。三菱的IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。三菱IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,三菱智能功率模块IPM尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。PS21563 内置6单元3相输出,过流保护,欠压保护。智能功率模块采用第 5 代 IGBT 工艺,PS21563 内置优化后的 栅级驱动和保护电路,以不可思议的超小型体积,输出功率 强劲的三相波形。PS21563 使用该款产品不仅让工程师节省宝贵的开 发时间而且减小产品体积以赢得市场青睐。
第三代DIP-IPM特点:
第五代IGBT芯片实现低损耗
低成本单模封装
管脚与第二代DIP-IPM完全兼容
应用HVIC实现集成电平转移
高电平导通逻辑,可与DSP/MCU接口兼容
内置短路、欠压保护电路
输入信号端内置下拉电阻,外部无须再下拉电阻
热阻低,易于散热
2500V绝缘耐压
封装尺寸:(单位:mm) | ||
A:49 | L: 1.5 | W: 4 |
B:30.5 | M: 1.8 | X:30.48 |
C:5 | N: 0.75 | Y: 41 |
D:46.23 | P: 17.4 | : 42 |
E:6.25 | Q:0.5 | AA:2.0 |
F:8 | R: 10.5 | AB:3.3 |
G:3.556 | S:1.2 | |
H:1 | T: 1.25 | |
J:1.778 | U: 2.5 | |
K: 0.5 | V: 7.62 |
控制端口定义:
1:VUFS(U 组驱动电源地)
2:NC(不接)
3:VUFB(U 组驱动电源正极)
4:VP1(控制电源正极)
5:NC(不接)
6:UP(U 组信号输入)
7:VVFS(V 组驱动电源地)
8:NC(不接)
9:VVFB(V 组驱动电源正极)
10:VP1(控制电源正极)
11:NC(不接)
12:VP(V 组信号输入)
13:VWFS(W 组驱动电源地)
14:NC(不接)
15:VWFB(W 组驱动电源正极)
16:Vp1(控制电源正极)
17:NC(不接)
18:Wp(W 组信号输入)
19:NC(不接)
20:VNO(不接)
21:UN(U 组下桥信号输入)
22:VN(V 组下桥信号输入)
23:WN(W 组下桥信号输入)
24:FO(故障输出)
25:CFO(故障脉宽定时端子)
26:CIN(短路电压采样)
27:VNC(下桥控制电源地)
28:VN1(下桥控制电压正极)
29:NC(不接)
30:NC(不接)
31:P(直流母线正极)
32:U(U 组输出)
33:V(V 组输出)
34:W(W 组输出)
35:N(直流母线地)
产品特点:
PS21563 有完整的功率输出电路,直接连接负载。
PS21563 内置栅极驱动电路。
PS21563 具有短路保护;
PS21563 驱动电压欠压保护;
PS21563 采用第五代低功耗 IGBT 管芯; 超小型体积;
PS21563 工业级使用标准;
PS21563 高电平触发有效
PS21563 400W 电机适用
应用领域:
UPS
变频器
电机/司服 控制
变频家电
定义对象 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
功率器件的结温 | Tj | -20-125 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40-125 | ℃ |
环境温度 | Tc | -20-100 | ℃ |
过压保护值 | Vcc(prot) | 400 | V |
绝缘耐压 | Viso | 2500 | V |
IGBT 变频侧 | |||
集电极-发射极电压 | Vces | 600 | V |
直流母线浪涌 | Vc(c surge) | 500 | V |
集电极电流(Tc=25) | ±Ic | 10 | A |
集电极峰值电流(Tc=25) | ±Icp | 20 | A |
集电极功耗(Tc=25) | Pc | 20 | W |
PS21563 控制侧 | |||
控制电压 | VD | 20 | V |
驱动电压 | VDB | 20 | V |
输入信号 | Vin | -0.5-VD±0.5 | V |
故障输出信号电压 | VFO | -0.5-VD±0.5 | V |
故障输出信号电流 | IFO | 1 | mA |
电流采样输入电压 | Vsc | -0.5-VDV±0.5 | V |
机械和电气特性:
定义对象 | 符 号 | 测试条件 | 最 小值 | 典 型 值 | 最 大值 | 单 位 |
IGBT 变频侧 | ||||||
集电极-发射极关断电流 | Ices | VCE=VCES,VD=15V,Tj=25℃ | - | - | 1.0 | mA |
VCE=VCES,VD=15V,Tj=125℃ | - | - | 10 | mA | ||
二极管正向电压 | VEC | Ic=25A,Vcin=15V,VD=15V | - | 1.5 | 2.0 | V |
饱和压降 | Vsat | VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=25℃ | - | 1.6 | 2.1 | V |
VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=125℃ | - | 1.7 | 2.2 | V | ||
开关时间 | Ton | VD=15V,VCIN=0-15V,Ic=25A,Tj=125℃Vcc=600V | 0.6 | 1.2 | 1.8 | μs |
trr | - | 0.3 | ---- | μs | ||
tc(on) | - | 0.4 | 0.6 | μs | ||
toff | - | 1.6 | 2.1 | μs | ||
tc off | - | 0.5 | 0.8 | μs | ||
控制侧 | ||||||
控制电压 | VD | 电压加在:Vp1-Vpc, Vn1-Vnc | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
驱动电压 | VDB | 电压加在:VFB-VFS 上 | 13.5 | 15 | 18.5 | V |
短路保护值 | VSC | VD=15V,Tj=25, | 0.43 | 0.48 | 0.53 | V |
驱动电压欠压保护 | UV | 触发式测试,Tj-125 | 10 | - | 12 | V |
UV | 复位测试,TJ-125 | 10.5 | - | 12.5 | V | |
UV | 触发式测试,TJ-125 | 10.3 | - | 12.5 | V | |
UV | 复位测试,TJ-125 | 10.8 | ---- | 13 | V | |
驱动电流 | ID | VD=VDB=15V,VCIN=5V,WN-VNC(下三桥总耗 电流) | - | -- | 5 | mA |
VD=VDB=15V,VCIN=0V,Vp1-Vpc,Vn1-Vnc(下三 桥总耗电流) | - | - | 7 | mA | ||
VD=VDB=15V,VCIN=5V,上三桥驱动电压电流 | - | - | 0.4 | mA | ||
VD=VDB=15V,VCIN=0V,上三桥驱动电压电流 | - | - | 0.55 | mA | ||
输入“打开”阈值 | Von | 加在输入信号端与地之间的电压 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | mA |
输入“关闭”阈值 | Voff | 0.8 | 1.4 | 2.1 | mA | |
故障输出电压 | VH | VSC=0V, 如果上拉 10K 电阻到 5V | 4.9 | - | - | V |
VL | Vsc=1V,I fo+1mA | - | - | 0.9 | V | |
故障输出脉宽 | tfo | CFO=22nF | 1.0 | 1.8 | - | mS |
PS21563 热阻特性 | ||||||
变频部分瞬态热组 | Rth | 每只 IGBT 部分 | - | - | 5 | C/W |
Rth | 续流二极管部分 | - | - | 6.5 | C/W | |
PS21563 推荐工作参数 | ||||||
直流母线电压 | Vcc | 加在 P-N 之间的电压 | 300400 | V | ||
驱动电压 | VD | 加在驱动电源侧 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
控制电压 | VDB | 加在驱动电源侧 | 13.51518.5 | V | ||
载波频率 | fpwm | 输入信号的频率 | -----10--- | KH | ||
死区时间 | Td | 防止上下臂直接短路 | ≥1.5 | uS |
技术支持 :
三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21563-P PS21563-SP.PDF
三菱智能功率模块选型手册 .PDF
条件:Vcc=300V, Vd="15V", PF="0".8, Tj<=125℃, Tf<=100℃
模块型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | *fc=5kH | *fc=15kH | 封 装 | 适配电动机功率 | 备 注 |
PS21562-SP | 5A | 600V | 4.6A | 3.2A | Mini DIP-IPM | 0.2kW/220VAC | 可外接3个Shunt电阻 |
PS21563-SP | 10A | 600V | 6.5A | 4.0A | Mini DIP-IPM | 0.4kW/220VAC | 可外接3个Shunt电阻 |
PS21564-SP | 15A | 600V | 7.5A | 4.8A | Mini DIP-IPM | 0.75kW/220VAC | 可外接3个Shunt电阻 |
PS21562 | 5A | 600V | 4.6A | 3.2A | Mini DIP-IPM | 0.2kW/220VAC | . |
PS21563 | 10A | 600V | 6.5A | 4.0A | Mini DIP-IPM | 0.4kW/220VAC | . |
PS21564 | 15A | 600V | 7.5A | 4.8A | Mini DIP-IPM | 0.75kW/220VAC | . |
PS21661-FR | 3A | 600V | 3.0A | 2.0A | SIP-IPM | 0.1kW/220VAC | . |
PS21661-R | 3A | 600V | 3.0A | 2.0A | SIP-IPM | 0.1kW/220VAC | . |
PS21869 | 50A | 600V | 23.6A | 13.8A | DIP-IPM | 3.7kW/220VAC |
