您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 无线油井在线监测系统
wwtcn2011
wwtcn2011   |   当前状态:在线
总积分:94  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-14
无线油井在线监测系统
wwtcn2011  发表于 2011/11/22 15:37:40      1093 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统概述
油井无线数传系统井口单位主要由功图连续监测、电机参数检测、温压监测仪等仪表配置无线首发模块组成。采集数据通过无线发射模块传输到中继站,无线中继站再将采集数据生成数据文件,通过数据传输软件对数据进行压缩和加密后将数据传至与串口连接的GPRS \ CDMA 或串口服务器(串口转以太网设备)把数据传输到 INTERNET 上,并且去寻找在 INTERNET 上的一个指定的数据库服务器。
系统构成
  • 电流、电压、压力、脉冲等模拟量
  • 采集传感器
  • A/D 转换
  • 与无线收发模块通信
  • 开关量输出接口
  • 2.4 G ISM 免费频段
  • 双向数据收发
  • 各种数据通讯接口
