您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 问题请教:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?
belle
belle   |   当前状态:在线
总积分:672  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
belle  发表于 2011/11/22 17:59:24      1150 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
  • agnes
    agnes   |   当前状态:在线
    总积分:830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-28
    agnes   发表于 2011/11/27 22:08:11
    全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
    输入和输出
    标记
    数据块中的数据
    定时器和计数器功能 数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由
    GD环编号来标识。
    单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
    双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
    必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
    引用 agnes 2011/11/27 22:08:11 发表于2楼的内容
