您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求高精度温度传感器!!
zhuzhu12
zhuzhu12   |   当前状态:在线
总积分:114  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-04
求高精度温度传感器!!
zhuzhu12  发表于 2011/11/23 19:18:43      2202 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
用来测试人体体表温度的,并且是放在手腕上的!
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/11/23 20:12:41
    不少温度传感器芯片,外形都只有2X3X1mm大,
    插入液体测温时,往往需要加一个不锈钢或者铜的保护管隔离,有时还得灌封
    测物体表面温度,就没必要加保护管了
    例如测电池温度,热缩管一缩,芯片贴合在电池外壁上就玩事
    例如测电热水器水温,胶粘在储水罐外壁上,又简单又准确
    测皮肤表面温度,,,传感器芯片,用导热胶封一下,使个手绢,往手腕上一绑,就完事
    舌精度高呢,瞅瞅它吧:http://www.sc-sensor.com/uppic/20112713114818617.pdf
    引用 shuaike 2011/11/23 20:12:41 发表于2楼的内容
  • beijing99
    beijing99   |   当前状态:在线
    总积分:132  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-04
    beijing99   发表于 2011/11/24 22:19:59
    四线制电阻是最高精度的温度传感器,计量合格的四线电阻精度符合你的要求
       1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导
    线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
        2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥
    配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
        3、[color=#FF0000]四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供
    恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响
    ,主要用于高精度的温度检测。
    引用 beijing99 2011/11/24 22:19:59 发表于3楼的内容
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/8/29 17:20:54
    温度传感器我觉得还是福禄克的好,我用过他们家的温度测试仪,测量灵敏,非接触的也很方便,而且还有2年的保修期,不过我觉得质量这么好,也用不着去了。呵呵..
    引用 bbbears 2012/8/29 17:20:54 发表于4楼的内容
  • jiezkj
    jiezkj   |   当前状态:在线
    总积分:142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    jiezkj   发表于 2012/10/30 14:27:14
    我们现在是用深圳市杰洲科技有限公司代理的传感器,你可以看看
    引用 jiezkj 2012/10/30 14:27:14 发表于5楼的内容
