您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 罗克韦尔自动化推出老化DCS替换计划
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
罗克韦尔自动化推出老化DCS替换计划
218hty  发表于 2007/3/14 21:27:37      1121 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗克韦尔自动化一个新的三步更换计划帮助制造商以高性价比地将老化的DCS系统更换为高灵活、多规范Logix控制平台,以提高生产力,降低成本,以及更容易取得部件和服务。应对许多供应商不再支持其系统而造成的一个市场缺口,该计划为制造商提供了一个分阶段的方法,避免了替换老化DCS系统的大量成本、风险以及复杂性,同时,还为过程应用和离散应用提供了一个单一集成平台。
  在所有工厂应用之间安装一个单一控制平台为制造商到来众多好处,包括减少备件需求,更多的同步过程,以及降低维护和培训成本。这一更换计划还提供了工厂级别的集成度,完全不同控制系统之间的实时数据可以无缝传递,从而实现更好的决策制定以及更高的生产灵活性。
  罗克韦尔自动化老化DCS更换解决方案计划项目经理Mike Vernak表示:“任何时候,一个制造商在考虑一项新的高端技术升级的时候,真正关心的是现有投资的损失风险或者影响生产过程。这个三阶段计划在打下向一个更灵活的可升级信息和控制架构平稳过渡的基础上,为制造商提供了一个自定义的DCS转换战略。”
  更换计划的第一阶段是将老化的人机界面控制台更换为罗克韦尔软件的FactoryTalk View Site人机界面架构。在第二阶段,利用Logix控制器替换老化的过程控制器,同时允许客户重新使用现有的I/O模块,最大化地获得现有投资的回报。第三阶段是移除老化的I/O架构,并替换上基于Logix 1756的I/O平台。
  作为该计划的一部分,罗克韦尔自动化开发了自定义现场终止设备电缆设计,使得在不需要移除现场电缆的情况下移除老化I/O模块,极大减少了安装成本和I/O替换的相关风险。自定义电缆的一端直接插入老化的现场终止设备,另一端插入到1756 I/O模块。
  罗克韦尔自动化的更换工具、应用程序以及服务特地为众多领先DCS品牌系统的替换而设计。Vernak表示:“我们的老化DCS移除能力在未来的数年内将持续扩大,我们将设计出更多的程序用于转换大部分业界领先的老化DCS平台。除了现在适用于霍尼韦尔、ABB以及Fisher Provox的解决方案,即将可用的解决方案支持Westinghouse、摩尔和横河,以及其它DCS系统。”
