您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏电池的规格是多少
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
触摸屏电池的规格是多少
ababab  发表于 2011/11/25 8:59:46      1679 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达是3.6伏?一般低于多少伏会有报警提示?谢谢
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/12/3 10:56:15
    具体电压不好说了
    电池可能用7年 8年没问题
    也可能3年就要换了
    引用 ytzidonghua 2011/12/3 10:56:15 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/12/5 15:37:39
    就电脑上主板电池就行了。3.6V是虚电压,你量普通干电池都可以达到1.8V了
    引用 yujie0324 2011/12/5 15:37:39 发表于3楼的内容
