xiaogui0344 | 当前状态:在线
总积分:516 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
供应,销售, 维修,回收ROHDE&SCHWARZ CMU200
xiaogui0344 发表于 2011/11/25 14:43:59 1286 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
物主成本低 选择CMU200是着眼未来的决策,由于下列因素,物主的总成本肯定是最低的:
· 硬件和软件各组成部分的完全模块化设计,从一开始就避免了不必要的投资,因为有未来某时才需要某个特性的可能性,您只需要付您所需要的特性的费用。
· 如果某一时间之后您需要增多而有必要扩充,CMU200的模块化概念将适应这种要求,该单元可以现场安装许多扩充选件,您只需要付您所需要那部分费用。
· 该概念允许一个CMU200单元安装两个完整的信道(RF、信令和计算)。
· 最大的生产输出、4机盘单元高的小型机箱、最小的功耗允许紧凑的生产空间布局。
· CMU200用户界面友好,甚至不太有经验的用户也会直观地掌握,而不需要深入的培训。
· 新的远端接口语法反映了这种真正多模测试仪的固有模块化特征。
应用
· RF开发
· 模块设计
· 生产中的模块测试
· 移动台的调整
· 生产中的最终测试
· 功能测试
· 特性测试
· 高级维修
· 质量检验
· 测试系统的基本仪器
· 基站模拟
可用性
CMU200的主要长处
CMU200无线通信测试仪通过各种特性,最重要的是极高的测量速度和测量准确度,提供优良的成本效果。此外,该单元模块化结构的第二远端寻址有助于全部测量任务的智能和独立处理和快速控制程序的设计。
最高的准确度
在生产环境中,该单元的高准确度允许将DUT(被测设备)微调为最大电池耐用时间而不必损伤质量。在实验室中,开发工程师可以用CMU200部分地替代传统的高质量专用仪器,同时节省桌面空间。达到CMU200极高准确度的关键因素是,整个频率和动态范围的高精密测量校准,以及实时地补偿温度的影响。
全球标准的Rohde&Schwarz公司校准系统可以在靠近您的服务中心或数量允许时在您的场地检测CMU200的准确度。在我们的各服务中心正在实施这些标准化的自动校准系统的全球网络。每当您需要时便能进行高准确度和重复度的校准。您本地的Rohde&Schwarz公司办事处为该单元提供用户定制的服务合同。此外,对于大规模的用户可以提供紧凑的检验系统。
最快的速度
高处理速度是由于广泛使用了ProbeDSP™技术、并行测量和创新的远端命令处理。
· ProbeDSP™技术
模块化结构有赖于由强大中心处理器协调的分散的ProbeDSP™处理。示波探头、专用于特定本地数据采集和工作负荷计算的DSP帮助保持分系统的最优性能,即使CMU200主机安装了附加模块也是如此。
· 并行测量
可以并行进行几个RX和TX的测量,这是通过CMU200模块硬件的快速响应、单元的高度整体处理能力以及避免专用操作的瓶颈实现的。采用ProbeDSP™技术并行运行的例子有各种BER测量和同时进行的相位/频率误差、EVM、幅度误差和音频测量,或各种频谱测量。
· 创新的远端处理
新颖的第二寻址模式能够以几乎相同的方式寻址各CMU200分系统(不同的移动台标准)的类似的功能。利用这种类型的寻址,可以通过简单的剪贴操作编程各种新的远端测试程序,接着通过编辑各种特定命令,使该控制程序适应新的应用。第二寻址是完全SCPI一致的,这意味着,分系统地址,例如“WCDMA-FDD”,可以用一个表示不同分系统、另一移动通信标准的字符串来代替。
最高的可靠性
CMU200在机箱和各个部件之间以及在散热片和空气流之间采用了特别有效的散热管理,与不同模块的独立制冷循环一起,共同形成优化的制冷系统。
基本单元
不安装任何选件的基本单元可以用来测试第一、二、三代移动电话机的一般参数。CMU200基本单元是模块级测试任务,即所有蜂窝移动通信标准早期生产阶段的理想解决方案。
CMU200基本单元的组成部分有RF发生器和RF分析仪,它们由一个不依赖于网络的多功能时域菜单和一个综合的频谱分析仪作为补充。作为实例,上图显示了功率-时间特性的测量。
当CMU200在人工模式,通过结合图形和数值查看菜单便能选择最优的视图。CMU200的菜单结构十分平滑,并使用上下文敏感的选项、输入项和下拉菜单配置。
已将先进的操作人机工程学与最紧凑轻便的4机盘单元高的机箱相结合。
CMU200的主要优点
速度
· 无比快的测量速度
准确度
· 无比高的测量准确度
· 极其优良的测量重复度
模块化
模块化的硬件和软件概念易于进一步扩充功能
可靠性
· 极低的功耗和有效的热传导使可靠性无比的高
适应未来
· 易于过渡到新出现的标准
选件列表
R&S? CMU-B11 |
基准晶体振荡器,老化系数2*10-7/年 |
R&S? CMU-B12 |
高稳基准晶体振荡器,老化系数2*10-7/年3.5 × 10–8/年 |
R&S? CMU-B17 |
模拟 I/Q IF接口 |
R&S? CMU-B21 |
AMPS, TDMA, GSM/GPRS/EGPRS板 |
R&S? CMU-B41 |
音频选件,包括音频发生器、毫伏表、失真表 |
R&S? CMU-B52 |
内部通用多模式语音编解码器 |
R&S? CMU-B53 |
蓝牙扩展,需匹配R&S?CMU-B21 |
R&S? CMU-B56 |
WCDMA (3GPP FDD)信令板,需匹配R&S?CMU-B21 model 14 |
R&S? CMU-B56v54 |
3GPP HSPA 信令板 |
R&S? CMU-B68 |
WCDMA (3GPP FDD)基板, DL and UL, non-signaling |
R&S? CMU-B83 |
CDMA2000? 1xRTT信号板 |
R&S? CMU-B87 |
CDMA2000? 接口应用测试单元 |
R&S? CMU-B88 |
CDMA2000? 1xEV-DO (HDR)信号单元 |
R&S? CMU-B89 |
1xEV-DO 信号单元 |
R&S? CMU-B99 |
RF1 level range identical to RF2 |
R&S? CMU-DCV |
Documentation of calibration values |
R&S? CMU-K14 |
立体声 FM 仿真 |
R&S? CMU-K26 |
GT800测试软件 |
R&S? CMU-K27 |
IS-136/cellular (800 MHz band) 测试软件 |
R&S? CMU-K28 |
IS-136/PCS (1900 MHz band) 测试软件 |
R&S? CMU-K29 |
AMPS测试软件 |
R&S? CMU-K43 |
EGPRS 信令测试软件 |
R&S? CMU-K44 |
Dual transfer mode: simultaneous CS and PS connection for all GSM packages |
R&S? CMU-K45 |
R&S? CMU-K47 |
GSM智能校准选件 |
R&S? CMU-K48 |
I/Q versus slot measurement for adjustment of polar modulators |
R&S? CMU-K27 |
R&S? CMU-K28 |
R&S? CMU-K29 |
AMPS测试软件 |
R&S? CMU-K43 |
EGPRS 信令测试软件 |
R&S? CMU-K44 |
R&S? CMU-K45 |
R&S? CMU-K47 |
GSM智能校准选件 |
R&S? CMU-K48 |
R&S? CMU-K44 |
R&S? CMU-K45 |
R&S? CMU-K47 |
GSM智能校准选件 |
R&S? CMU-K48 |
R&S? CMU-K44 |
R&S? CMU-K45 |
R&S? CMU-K47 |
GSM智能校准选件 |
R&S? CMU-K48 |
R&S? CMU-K53 |
蓝牙测试软件 |
R&S? CMU-K60 |
HSDPA 14 Mbit/s Extension 3GPP/FDD/UE |
R&S? CMU-K64 |
3.6 Mbit/s HSDPA |
R&S? CMU-K87 |
CDMA2000? 1xRTT/1xEV-DO应用测试 |
R&S? CMU-K92 |
(E)GPRS应用测试 |
R&S? CMU-PK20 |
软件包,支持GSM850 + 900 + 1800 + 1900 + GPRS signaling (R&S?CMU-K21, -K22, -K23, -K24, -K42) |
R&S? CMU-PK60 |
软件包,支持 WCDMA signaling: 3GPP/FDD/UE, TX test, DL generator, band 1+2+3+4+5+6 (R&S?CMU-K61, -K62, -K63, -K65, -K66, -K67, -K68, -K69) |
R&S? CMU-PK80 |
软件包,支持 CDMA2000? band 450 MHz + PCS + cellular + IMT2000; analog AMPS (R&S?CMU-K83, -K84, -K85, -K86, -K29) |
R&S? CMU-PK100 |
软件包,支持GSM/GPRS/EGPRS + WCDMA + CDMA2000 (R&S?CMU-PK20, -PK60, -PK80, -K27, -K28, -K43, -K88) |
R&S? CMU-PK800 |
1xEV-DO信号单元 (要求R&S?CMU-B83 model 22 and R&S? CMU-U65) |
R&S? CMU-U80 |
Trigger output connector for gpsOne |
R&S? CMU-Z1 |
256 M扩展卡 |
R&S? CMU-Z10 |
900 MHz/1700 MHz to 2200 MHz耦合器 |
R&S? CMU-Z11 |
RF屏蔽箱, extension for R&S?CMU-Z10 |
R&S? CMU-Z12 |
蓝牙耦合器, extension for R&S?CMU-Z10 |
R&S? CMU-Z13 |
USB feedthrough for R&S?CMU-Z10 |
R&S? CMU-Z46 |
WCDMA (3GPP FDD)协议记录和分析 |
联系方式:深圳市嘉惠捷科技有限公司
联系人: 王R
手 机 :13715327187
客服QQ : 644842572
邮箱: wht19823@126.com
电话:86641139
公司网站:http://www.test-e.com/
公司地址:广东省深圳市南山区西丽留仙大道西丽蓝天花园山水阁13F
备注:
本公司长期低价销售!现金回收:租赁:网络分析仪、工厂报废仪器回收、无线综合测试仪、频谱分析仪、 视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、二手进口高挡仪器,等等二手仪器出售/维修/收购。有货请与我取得联系!迎来电咨询!13715327187
