您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 1601液晶程序
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
1601液晶程序
zhd  发表于 2007/3/17 22:40:03      1909 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
            KS0070(44780) 16x2 字符液晶屏驱动演示程序
连接线图:    LCM-------51     LCM-------51     LCM--------51
            DB0-----P0.0     DB4-----P0.4     RS-------P2.0
            DB1-----P0.1     DB5-----P0.5     RW-------P2.1
            DB2-----P0.2     DB6-----P0.6     E--------P2.7
            DB3-----P0.3     DB7-----P0.7     VLCD接1K2电阻到GND
[注]:AT89C51的晶振频率为12MHz
#include
#include
//变量类型标识的宏定义,大家都喜欢这么做
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
// 控制引脚定义,不同的连接必须修改的部分
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit Elcm=P3^2;
#define DataPort P1                // 数据端口
#define Busy    0x80
code char exampl[]="xiao kai good";
void Delay400Ms(void);
void Delay5Ms(void);
void WaitForEnable( void );
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
//测试主程序
void main(void)
    Uchar temp;
    Delay400Ms();
    LcdReset();
    temp = 32;
    //ePutstr(0,0,exampl);        // 上面一行显示一个预定字符串
    //ePutstr(0,1,exampl);
    DispOneChar(0,0,0x41);
    DispOneChar(0,1,0x41);
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    Delay400Ms();
    while(1)
        temp &= 0x7f;            // 只显示ASCII字符
        if (temp<32)temp=32;    // 屏蔽控制字符,不予显示
        //Display( temp++ );
        Delay400Ms();
显示字符串
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr) {
Uchar i,l=0;
    while (ptr[l] >31){l++;};
    for (i=0;i         DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
        if ( x == 16 ){
            x = 0; y ^= 1;
演示一行连续字符串,配合上位程序演示移动字串
void Display( Uchar dd ) {
Uchar i;
    for (i=0;i<16;i++) {
        DispOneChar(i,1,dd++);
        dd &= 0x7f;
        if (dd<32) dd=32;
显示光标定位
void Disp_XY( char posx,char posy) {
Uchar temp;
    temp = posx & 0xf;
    posy &= 0x1;
    if ( posy )temp |= 0x40;
    temp |= 0x80;
    LcdWriteCommand(temp,0);
按指定位置显示数出一个字符
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata) {
    Disp_XY( x, y );                // 定位显示地址
    LcdWriteData( Wdata );            // 写字符
初始化程序, 必须按照产品资料介绍的初始化过程进行
void LcdReset( void ) {
       LcdWriteCommand( 0x38, 0);            // 显示模式设置(不检测忙信号)
        Delay5Ms();
    LcdWriteCommand( 0x38, 0);            // 共三次
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
    LcdWriteCommand( 0x38, 1);            // 显示模式设置(以后均检测忙信号)
    LcdWriteCommand( 0x08, 1);            // 显示关闭
    LcdWriteCommand( 0x01, 1);            // 显示清屏
    LcdWriteCommand( 0x06, 1);            // 显示光标移动设置
    LcdWriteCommand( 0x0c, 1);            // 显示开及光标设置
写控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
    if (AttribC) WaitForEnable();                // 检测忙信号?
    RS = 0;    RW = 0; _nop_();
    DataPort = CMD; _nop_();
    // 送控制字子程序
    Elcm = 1;_nop_();_nop_();Elcm = 0;            // 操作允许脉冲信号
当前位置写字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
    WaitForEnable();
        // 检测忙信号
    RS = 1; RW = 0; _nop_();
    DataPort = dataW; _nop_();
    Elcm = 1; _nop_(); _nop_(); Elcm = 0;        // 操作允许脉冲信号
正常读写操作之前必须检测LCD控制器状态:    CS=1 RS=0 RW=1
DB7:    0  LCD控制器空闲; 1  LCD控制器忙
void WaitForEnable( void ) {
    DataPort = 0xff;
    RS =0; RW = 1; _nop_();    Elcm = 1; _nop_(); _nop_();
    while( DataPort & Busy );
    Elcm = 0;
// 短延时
void Delay5Ms(void)
    Uint i = 5552;
    while(i--);
//长延时
    Uchar i = 5;
    Uint j;
    while(i--)
        j=7269;
        while(j--);
