您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 空气压缩机维护与保养
jinanygsl
jinanygsl   |   当前状态:在线
总积分:116  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-22
空气压缩机维护与保养
jinanygsl  发表于 2011/11/26 20:55:56      3210 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 寿力空压机配件
在阅读本章的过程中,将发现寿力空气压缩机所需的维修很少。空气过滤器,油过滤器和
油气分离器等部件由监控器(Supervisor)进行监控,若出现问题,监控器将发出相应的“报
警”信号,并将通过系统示意图上的指示灯显示出来。
在压缩机运行或系统内有压力时,请不要拆卸螺母、端盖及其它部件。关机并释放所有
内部压力之后才能进行拆卸。
6.2 日常保养
起动后,应对监控器例行检查,同时根据以前的测试(运行)判断机组的工作情况。注意,
在机组的各种运行状况下(满负荷,卸载??),都要进行检查(所检查的数据如:各管线上
压力,冷却水温度等)。
机器在使用过程中,可能需要加注润滑油。若机器需要频繁地加油,可能是由于油耗过大
引起的,需对机器进行检查(参看第七章),找出故障原因并进行维护。
6.3 运行50小时之后的维护
新机运行50小时后,需对机器进行少量维修,清除系统中的杂物:
1、更换油过滤器滤芯。
2、清洁回油管节流孔。
3、清洁回油管过滤器。
6.4 运行每1000小时之后的维护
1、清洁回油管过滤器。
2、根据需要更换油过滤器滤芯。
3、根据需要更换空气滤清器滤芯。
6.5 零件的更换和调整
对机器进行维修之前,务必熟悉前面提及的所有安全规程。
☆ 空气过滤器保养 参照图5。
滤芯拆卸:
1、清洁过滤器外罩。
2、拧开翼形螺帽,卸去外壳。
3、拧开螺帽,取下密封垫圈,取出滤芯。
! 警告
LS20-125/150 系列螺杆压缩机操作手册第六章 维护与保养
23
4、用湿布清洁外罩内侧。不要使用压缩空气清洁。
检查滤芯
1、在滤芯中放一亮光源,如果滤芯有破损光线将会从破损处射出。
2、检查所有垫片以及垫片与外壳的接触面,若有明显损坏,立即更换。
3、备用的干净滤芯须放在清洁过的外罩中。
4、滤芯装好后,在使用之前检查并紧固所有的连接部位。
5、清洁滤芯上的脏物时,千万不能往硬的物体上敲打,这可能损坏密封表面和滤芯。
6、不要给滤芯上油。
安装滤芯
按照拆卸的逆步骤装好滤芯。密封垫圈和外壳上的垫片都应固定牢固。
图 5 空气过滤器
空滤器零件号 88290001-251
滤芯维修备件号 88290001-469
图 6 油过滤器
维修备件号P/N 250025-526
☆ 油过滤器保养 参照图6。
在以下任何一种情况下必须维修油过滤器。
※ 每隔1000小时。
※ 每六个月。
※ 油过滤器前后压差超过1.4Bar,监控器显示“报警”信号。
※ 每次更换润滑油(仅适用于Sullube油机型)
24
油过滤器内的滤芯为寿力公司专用,不能用其它产品替换。
更换滤芯按照以下的步骤进行:
1、使用带形扳手卸下旧的滤芯和垫片。
2、清洁密封表面。
3、在新垫圈上抹一层干净的压缩机油,手动扳紧新的滤芯。
4、再次使用带形扳手紧1/2—3/4圈。
5、开机,检查是否有泄漏。
☆ 油气分离器保养 参看图7
每隔一年或△P1数值超过0.7Bar,监控器发出“报警”信号时,须对分离器进行维护。
1、释放油气分离器罐和管路中的压力。
2、拆开与油气分离器压盖相连的所有管道。
3、卸下油气分离器罐上的12个螺栓。
4、取下油气分离器罐上的压盖。
5、取下套在一起的油气分离器滤芯。
6、清洁顶盖与罐体之间的密封表面—注意不要让杂物落入罐体中。
7、检查容器内是否有铁锈灰尘。
济南凯斯通机械有限公司为客户提供空压机维护、维修及原厂英格索兰空压机配件,空压机配件,英格索兰空压机油、空压机配件,英格索兰超级冷却剂,阿特拉斯空压机油,润滑油,阿特拉斯空压机专用油、寿力空压机配件,寿力专用油,寿力空压机油、复盛空压机油,复盛高级冷却液复盛空压机配件富达空压机配件、神刚等各厂家空压机配件、压缩机零配件、空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、螺杆压缩机专用油供应。0531-86391375
文章来源http://www.jnkst.com
