chinapower | 当前状态:在线
总积分:77 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-30
变频器在管桩离心机中的应用
chinapower 发表于 2011/11/28 21:14:40 1472 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
管桩机在没有采用变频器以前,普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这样,就造成操作工人劳动强度特别大,生产效率也很低。如果操作工人精力不集中,还可能造成管桩报废,给工厂带来巨大损失。
三晶电气根据管桩生产的特点,量身订制了适用于各种管桩机专用变频器, 它具有启动力矩大,能自动运行而不需要人为操作的管桩离心机控制装置,为现在仍然采用滑差调速的管桩机的改造提供了便利条件。三晶变频采用内置PLC,对各个频率段的时间能进行精确的控制,操作设置极其方便,它可以根据管桩的大小及运行要求来设置参数,例如:本装置根据生产管桩尺寸的大小不同,分别设置了四种管桩的运行模式,每种模式可以设置七种不同的运行频率和运行时间。运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意设定,大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度,受到了广大管桩机用户的好*。建筑行业使用的打地基用的管桩,使用越来越广泛。 作为生产管桩的管桩机, 由于生产工艺的要求,需要对电机进行调速。在不同的时间,运行不同的速度,运行不同的时间,以确保管桩的产品质量,这就对设备的运行提出了很高的要求。
变频器的主电路中的整流电路AC/DC或逆变电路DC/AC都要产生谐波,对电网及电动机产生一定影响和后果。现在电子技术不断成熟,各种谐波的影响,都可以采用相应的方法控制在一定范围内,采用的措施如下: 选用质量指标好的。我国对变频器产品都有谐波指标;对电压分量:THD≤5%;对电流分量:THD≤3%。增加抑制谐波的装置。例如使用交流电抗器、直流电抗器、输出电抗器、输人输出滤波器、磁环形零序电抗以及信号滤波器等。对安装位置、距离、屏蔽、隔离等都有严格要求和方法。
