控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 控制板故障参数如何取出
yujie0324 | 当前状态:在线
总积分:1425 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
yujie0324 发表于 2011/11/29 9:12:38 1049 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
现有一台变频器,CPU板故障,设定参数不能读出,也无设定资料,是设备上自带的。
使用的存储器是 L56R ,如何能读出参数?如果换一台新的话,把故障机的 L56R 芯片
换到新的机器上是否可以?谢谢!
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2011/12/9 13:20:24
如果是同版本的主板,应该是可以的。要是还有相同的设备,也可以从别处抄过来,另外,不管是通讯还是其它控制方式,都是可以慢慢调试出来的,不过效率不高,工作量及难度都较大。
引用 fung 2011/12/9 13:20:24 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
