您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB变频器使用和保养的一些简要说明
gk188
gk188   |   当前状态:在线
总积分:153  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-06
ABB变频器使用和保养的一些简要说明
gk188  发表于 2011/11/29 16:45:48      1408 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于变频器在调速和节能方面的显著优点,我们公司生产的产品上越来越多的使用变频器作变频调速。本文将对ABB变频器的使用和保养做一些简要说明。
1、 1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
原则上不建议用一台变频器带多台电机,若用1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下并保留10%余量。
2、 怎么解决高次谐波问题?
二极管整流电路会产生……5、7、13次……的高次谐波。将造成电流增大、功率因数下降等,这在小功率情况下不会对电路造成太大影响,一般不用采取特殊措施。当电机功率较大时可装上AC或DC电抗容(3%压降左右)。
3、 对于变频器输入侧变压器有什么要求?
当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适。另外,在下面3个情况下,请在变频器输入侧装上AC电抗器。特别是小容量变频器和大容量变频器安装在同一地方时要注意以下三点:
(1) 变压器容量超过500KVA时
(2) 变压器与变频器之间的距离小于10m时
(3) 输入电流值大于变频器额定输出电流值时
电网电感越小高次谐波电流就会越大,甚至可能会引起变频器整流桥损坏。
4、 怎么解决电压不平衡问题?
有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。可造成整流桥损坏,电解电容损坏(由于脉动电流增大)。如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器。在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。
5、 对于输入电压波动有什么要求?
一般输入电压范围相当宽,故基本上能适应国内的任何地区。但在安装时一定要事先确认输入电压。
文章来源于:http://www.gk361.com/
