您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉在电子行业中的应用
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
机器视觉在电子行业中的应用
yoguai2012  发表于 2011/11/30 9:26:55      1112 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器视觉在电子行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量。下面介绍机器视觉在电子行业应用的一些实例:
(1)AOI线路板检测
1.     元器件焊接质量
2.     元器件Mark/Lead检测(字符和管脚检测)
3.     方向和极性检测
4.     颜色检测
5.     线路板线宽通断检测
(2)线缆外观检测系统
1.     检测芯线间距、边距总宽等
2.     丝杆带动相机做往复检测
3.     检测精度0.02mm,检测速度1米/秒
(3)吸嘴自动上料包装检测
1.     振动盘上料滑到防高检测
2.     吸嘴上料载带包转
3.     图像在线检测每分钟1200个
4.     遇错自动停机,人工干预,直到再次检查通过,再次进入自动检测模式
(4)手机按钮外观质量检测系统(有现成检测设备)
1.     键盘表面缺陷检测、光泽检测,字符正确性检测,字符位置检测,字符色调检测,字符色差检测,字符漏光针孔检测,字符黑点黑线检测等
2.     两个高分率相机分别通过背光和正光的方式检测
3.     软件功能多样,全自动跟踪表面缺陷
(5)自动定位激光雕刻
1.     图像检测软件获取XY和角度坐标
2.     伺服马达快速移动到固定位置
3.     激光头前移进行雕刻
4.     高速高精度无人操作
(6)TUBE管自动上料
1.     TUBE管振动自动上料
2.     拨爪自动送料
3.     相机移动动态高速检测,移动速度400mm/s
4.     所有尺寸检测数据自动保存到Excel文档供打印
(7)电子元器件外观检测系统
1.     螺丝头形状、外形尺寸
2.     螺牙及导成、螺丝直径
3.     螺丝脖子长度
4.     表面质量检测及光泽度
5.     螺栓密封胶水的缺陷检测
(8)多幅图像综合,拼接
1.     针对单个产品可以连接拍摄多幅图像,缩小视野范围,提高检测精度。多幅图像可以拼接成一副完整的图像进行同统一处理
(9)多产品不同载具检测
1.     多个产品不同载具及时更换
2.     实时检测,实时报警
3.     检测错误人工调整直到检测通过
(10)手机键盘外形表观质量检测系统(有现场设备提供)
1.     检测按键装错,装反,串版本和颜色等
2.     采用了单个摄像头可以检测任意长度的按钮产品
3.     采用组合光源,自有选择光源搭配以确定最好的图像效果
4.     软件操作简单,增加新产品方便自如,性能稳定,可区分细微差别的按钮
(11)机器人引导定位系统/冲压行业双板料系统
1.     引导机器人正确的抓取物料
2.     影像系统和机器人系统在坐标系统和通讯上可以进行无缝链接
3.     从微型零件到4.3*4.6米的汽车门板冲压定位
(12)MANUAL CCD人工检测
1.     人工上料
2.     实时检测,可放大到600倍
3.     定制软件实时显示公差线
4.     手工调整到公差线以内
    QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
