您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » MITSUBISHI 三菱IPM功率模块DIP-IPM双列直插PS21564-P PS21564-S
BDTIC
BDTIC   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-18
BDTIC  发表于 2007/3/18 20:30:07      3594 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
MITSUBISHI 三菱IPM功率模块DIP-IPM双列直插PS21564-P PS21564-SP
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块概述
PS21564-PPS21564-SP 智能IPM功率模块采用第5代IGBT工艺,内置优化后的栅级驱动和保护电路,以不可思议的超小型体积,输出功率强劲的三相波形。使用PS21564-PPS21564-SP 产品不仅让工程师节省宝贵的开发时间而且减小产品体积以赢得市场青睐。 IPM模块PS21564-PPS21564-SP ,采用第五代IGBT工艺,内置优化后的栅极驱动和保护电路,当有故障发生时智能IPM功率模块会及时向控制芯片发出故障信号,确保系统安全。控制芯片计算出三相SVPWM结果直接输送给IPM智能模块,不需再考虑驱动问题,可以减小开发周期,此外,采用PS21564-PPS21564-SP 智能IPM功率模块还大大减小了系统的体积。
第三代智能IPM功率模块DIP-IPM特点
第五代IGBT芯片实现低损耗
智能IPM功率模块低成本单模封装
智能IPM功率模块管脚与第二代DIP-IPM完全兼容
应用HVIC实现集成电平转移
高电平导通逻辑,可与DSP/MCU接口兼容
智能IPM功率模块内置短路、欠压保护电路
输入信号端内置下拉电阻,外部无须再下拉电阻
智能IPM功率模块热阻低,易于散热
智能IPM功率模块智能IPM功率模块2500V绝缘耐压
封装尺寸:(单位:mm)
A:49 L: 1.5W: 4
B:30.5 M: 1.8 X:30.48
C:5 N: 0.75Y: 41
D:46.29 P: 17.4 Z: 42
E:6.25 Q:0.5AA:  2
F:8 R: 10.5 AB:  3.3
G:3.556 S:1.2 AC:  1.25
H:1 T: 1.25 -
J:1.778 U: 2.5 -
K: 0.5 V: 7.62 -
三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21564-P PS21564-SP
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块控制端口定义
1:VUFS(U组驱动电源地)
2:NC(不接)
3:VUFB(U组驱动电源正极)
4:VP1(控制电源正极)
5:NC(不接)
6:UP(U组信号输入)
7:VVFS(V组驱动电源地)
8:NC(不接)
9:VVFB(V组驱动电源正极)
10:VP1(控制电源正极)
11:NC(不接)
12:VP(V组信号输入)
13:VWFS(V组驱动电源地)
14: NC(不接)
15:VWFB (W组驱动电源正极)
16:VP1(控制电源正极)
17:NC(不接)
18:WP(W组信号输入)
19:NC(不接)
20:  VNO(过流取样时间设置)
21:  UN(U组下桥信号输入)
22:  VN(V组下桥信号输入)
23:  WN(W组下桥信号输入)
24:  FO(故障输出-低有效)
25:  CFO(故障延时设置)
26:  CIN(过流取样时间设置)
27:  VNC(与直流母线,光耦副边共地)
28:VN1(控制电源正极)
29:NC(不接)
30:NC(不接)
31:P(直流母线正极)
32:U(U组输出)
33:V:(V组输出)
34:W:(W组输出)
35:N:(与直流母线地之间串取样电阻)
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块特点
PS21564-PPS21564-SP 完整的功率输出电路,直接连接负载。
PS21564-PPS21564-SP 内置栅极驱动电路。
PS21564-PPS21564-SP 短路保护;
PS21564-PPS21564-SP 驱动电压欠压保护;
PS21564-PPS21564-SP 采用第五代低功耗IGBT管芯;
PS21564-PPS21564-SP 超小型体积;
PS21564-PPS21564-SP 工业级使用标准;
PS21564-PPS21564-SP 高电平触发有效
PS21564-PPS21564-SP 750W电机适用
PS21564-PPS21564-SP 超小体积,重量仅20克
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块应用领域
UPS
变频器
电机/司服 控制
变频家电
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块最大额定值
定义对象 符号  最大额定值 单位
功率器件的结温 Tj -20-125
储存温度 Tstg -40-125
环境温度 Tc -20-100
过压保护值 Vcc(prot) 400 V
绝缘耐压 Viso 2500 V
IGBT 变频侧
集电极-发射极电压 Vces 600 V
直流供电 VCC 450 V
直流母线浪涌 Vcc(surge) 500 V
集电极电流(Tc=25) ±Ic 15 A
集电极峰值电流(Tc=25) ±Icp 30 A
集电极功耗(Tc=25) Pc 22.2 W
控制侧
控制电压 VD 20 V
驱动电压 VDB 20 V
输入信号 Vin -0.5-VDV±0.5 V
故障输出信号电压 VFO -0.5-VDV±0.5 V
故障输出信号电流 IFO 1 mA
电流采样输入电压 Vsc -0.5-VDV±0.5 V
PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块机械和电气特性
定义对象 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IGBT变频侧
集电极-发射极关断电流 Ices VCE=VCES,VD=15V,Tj=25℃ 1.0 mA
VCE=VCES,VD=15V,Tj=125℃ 10 mA
二极管正向电压 VEC Ic=25A,Vcin=15V,VD=15V 1.5 2.0 V
饱和压降 Vsat VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=25℃ 1.6 2.1 V
VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=125℃ 1.7 2.2 V
开关时间 Ton -0.6 1.2 1.8 μs
trr VD=15V,VCIN=0-15V,Ic=25A,Tj=125℃ 0.3 ---- μs
tc(on)             Vcc=600V 0.4 0.8 μs
toff - 1.5 2.1 μs
tc off 0.5 0.8 μs
控制侧
控制电压  VD  电压加在:Vp1-Vpc, Vn1-Vnc 13.5 15 16.5 V
  驱动电压 VDB  电压加在:VFB-VFS上 13.5 15 18.5 V
短路保护值 VSC            VD=15V,Tj=25, 0.43 0.48 0.53 V
 驱动电压欠压保护 UV            触发式测试,Tj-125 10 --- 12 V
UV            复位测试,TJ-125 10.5 --- 12.5 V
UV           触发式测试,TJ-125 10.3 --- 12.5 V
UV           复位测试,TJ-125 10.8 ---- 13 V
驱动电流 ID VD=VDB=15V,VCIN=5V,WN-VNC(下三桥总耗电流) -- 5 mA
VD=VDB=15V,VCIN=0V,Vp1-Vpc,Vn1-Vnc(下三桥总耗电流) --- 7 mA
-VD=VDB=15V,VCIN=5V,上三桥驱动电压电流 --- --- 0.4 mA
-VD=VDB=15V,VCIN=0V,上三桥驱动电压电流 --- --- 0.55 mA
输入“打开”阈值    Von 加在输入信号端与地之间的电压 2.1 2.3 2.6 V
输入“关闭”阈值 Voff 0.8 1.4 2.1 V
故障输出电压 VH VSC=0V, 如果上拉10K电阻到5V 4.9 --- V
VL  Vsc=1V,I fo+1mA --- 0.9 V
  故障输出脉宽 tfo          CFO=22nF 1.0 1.8 mS
热阻特性
变频部分瞬态热组 Rth 每只IGBT部分 4.5 C/W
Rth         续流二极管部分 6.5 C/W
推荐工作参数
直流母线电压 Vcc          加在P-N之间的电压          -300 400 V
驱动电压 VD          加在驱动电源侧 13.5 15.0 16.5 V
    控制电压 VDB          加在驱动电源侧 13.5 15 18.5 V
载波频率 fpwm          输入信号的频率  -20 KHZ
    死区时间 Td          防止上下臂直接短路        -1.5 uS
技术支持
三菱IPM功率模块DIP-IPM 双列直插 PS21564-P DataShhet . PDF
三菱IPM功率模块DIP-IPM 双列直插 PS21564-SP DataShhet . PDF
三菱IPM功率模块选型手册 .PDF
三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插内部功能框图
智能IPM功率模块内部功能框图
点击看原图
三菱第3代DIP-IPM(600V)选择表
* 每相允许输出正弦电流有效值(A)
条件:Vcc=300V, Vd=15V, PF=0.8, Tj<=125℃, Tf<=100℃
模块型号额定电流(A)额定电压(V)*fc=5kH   *fc=15kH   封 装适配电动机功率备 注
PS21562-SP5A600V4.6A3.2AMini DIP-IPM0.2kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS21563-SP10A600V6.5A4.0AMini DIP-IPM0.4kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS21564-SP15A600V7.5A4.8AMini DIP-IPM0.75kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS215625A600V4.6A3.2AMini DIP-IPM0.2kW/220VAC.
PS2156310A600V6.5A4.0AMini DIP-IPM0.4kW/220VAC.
PS2156415A600V7.5A4.8AMini DIP-IPM0.75kW/220VAC.
PS21661-FR3A600V3.0A2.0ASIP-IPM0.1kW/220VAC.
PS21661-R   3A600V3.0A2.0ASIP-IPM0.1kW/220VAC.
PS2186950A600V23.6A13.8ADIP-IPM3.7kW/220VAC
  • bdtic
    bdtic   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-18
    bdtic   发表于 2007/3/18 13:50:13
     不用谢谢
    引用 bdtic 2007/3/18 13:50:13 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/18 20:30:07
    引用 JNZHLF 2007/3/18 20:30:07 发表于3楼的内容
