您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器常用的参数
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
称重传感器常用的参数
locacell  发表于 2011/12/1 16:34:14      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文来自:Load Cell
首先,分项指数的符号介绍称重传感器技术参数,传统的方法是使用子指数中,明确的物理意义的优势,使用多年,更多的人所熟悉。我们现在列出的主要项目如下:
*称量范围限制的制造商的额定容量。
*额定输出(灵敏度)时,额定负载和无负载时,传感器输出信号的差别。由于称重传感器的输出信号和励磁电压的增加,所以额定输出的单位以mV / V的代表。和所谓的灵敏度。
*灵敏度误差传感器输出相应的额定输出额定输出的百分比之间的差异的实际稳定。例如,称重传感器的额定输出的实际2.002mV / V相应的标准额定输出是2mV的/ V,那么灵敏度误差为:((2.002 - 2 000)/ 2.000)× 100%= 0.1%
*非线性产值从空载和额定负载时由一条直线确定的产值和增加负荷曲线值之间的最大偏差为额定输出的百分比。
*滞后误差逐渐加载到额定负载从空载,然后逐渐卸下。加载和卸载之间的最大差值对额定输出的百分比在同一输出负载点。
*重复在相同的环境条件下的错误,反复装载传感器的额定负载和卸载。载入相同的负载额定输出的百分比产值之间的最大区别点的过程。
*蠕变在恒定负载(通常为额定负载),其他条件保持相同的测试情况下,称重传感器输出随时间变化的额定输出的百分比。
*零建议的激励电压,负载不增加时,传感器的输出值的额定输出的百分比。
*传感器电路和弹性体的价值之间的直流电阻的绝缘电阻。
*打开输出信号的输入阻抗,不增加传感器测量值从电源输入阻抗负载,励磁。
*输出短路电源激励输入阻抗,传感器是不适用的负载,从测得的阻抗信号输出。
*在此温度范围的温度补偿范围,传感器的额定输出和零平衡补偿已紧张,因此,不超过规定的范围。
*零,在环境温度变化引起的零平衡的温度变化。 10K温度变化一般,在额定输出的百分比表示零余额变化的原因。
*额定输出功率在额定输出环境温度的变化引起的温度变化。 10K是一般温度变化引起的额定输出的百分比表示的额定输出变化。
*工作温度范围传感器在此温度范围内使用,其性能参数不会产生任何永久性的有害变化
<SPAN title="Second, " closure_uid_3ymulp="165" df="Second, " ef="其次,“OIML60国际建议”中的术语。 " terminology.? the in recommendations? international of number OIML60>其次,“OIML60国际建议”中的术语。
<SPAN title="To " closure_uid_3ymulp="166" df="To " ef="1992年版的基础上参考,“OIML60国际建议,”“JJG669 - 90称重传感器核查程序”一般来说,有新的技术参数: " international of number OIML60 parameters:? technical new are there Generally, procedures? verification cell load 90 - ?JJG669 reference on based edition, 1992 recommendations,?>1992年版的基础上参考,“OIML60国际建议,”“JJG669 - 90称重传感器核查程序”一般来说,有新的技术参数:
*称重传感器输出被测量(质量)通过称重传感器可测量转换。
*称重传感器,其中后实现称重传感器的测量范围分度值的大小。
*称重传感器核查刻度间隔(五)分类的准确性,在测试中所使用的称重传感器,负载细胞分裂值的质量单位表示。
*最小称重传感器检定刻度间隔(VMIN)称重传感器测量范围可以分度索引的最低测试税。
*最小静负荷(Fsmin)可应用于称重传感器的最低质量的最大允许误差不超过。
*最大称重传感器称重可用于最高质量的最大允许误差不超过。
*非线性(L)称重传感器与理论的线性过程中出现的偏差校准曲线。
*滞后误差(H)与施加负荷时称重传感器的输出读数之间的最大区别,其中之一是开始阅读的过程中最低静负荷,是国内最大的的称重另一个返回开始阅读。
*蠕变(CP)在相同的负载,环境条件和所有其他变量保持不变,电池的输出负载满负荷的变化,随着时间的推移。
*最小静负荷输出回收厂(CrFsmin)负荷前,后负荷细胞中的应用测量最小静负荷输出之间的差异。
连续几个实验*重复性(R)在相同的负载和相同的环境条件,使称重传感器输出读数之间的差异。
*最小静负荷输出温度影响(Fsmin)由于环境温度变化而引起的最低静负荷输出之间的变化。
*输出灵敏度的影响温度(ST)由于环境温度变化引起的输出灵敏??度的变化。
*称重传感器测量范围被测量(质量)值,在此范围内的测量结果也不会超过最大允许误差。
*安全极限载荷,可以适用于称重传感器的最大负荷,然后装入电池的性能特点,不会产生一个永久性的变化超过规定值。
*温度和湿度对最小静负荷输出(FsminH)由于在最小静负荷输出的变化引起的温度和湿度变化。
*温度和湿度影响输出的灵敏度,由于输出灵敏度的变化引起的温度和湿度变化。
<SPAN title="In addition, " closure_uid_3ymulp="184" a df="In addition, " ef="此外,“JJG699 - 90称重传感器核查程序”,还列出了一个技术参数,即*最小负荷(F??MIN)发电设备可达到称重传感器的质量值最接近的最低静负荷。" the of technical verification cell load value.? quality static minimum closest reach can device generating power (Fmin) * namely, parameters, lists also procedures?, JJG699-90>此外,“JJG699 - 90称重传感器核查程序”,还列出了一个技术参数,即*最小负荷(F??MIN)发电设备可达到称重传感器的质量值最接近的最低静负荷。由于传感器测量,总是在测功机,但很难直接测量最小静负荷点性能。<SPAN title="And then to point out, " closure_uid_3ymulp="186" df="And then to point out, " ef="然后指出,“OIML60国际建议”制定专门的称重传感器,称重传感器,以适应起点的评估是称重要求。" the recommendations? international of number OIML60 cell load requirements.? weighing is point starting to adapt assessment its and cell, for specifically formulated>然后指出,“OIML60国际建议”制定专门的称重传感器,称重传感器,以适应起点的评估是称重要求。当传感器用于其它用途,这不一定是最合适的评估方法。
来源:http://www.loadcell-china.com
