您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 太阳能集热器配件
inemwxf
inemwxf   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
太阳能集热器配件
inemwxf  发表于 2011/12/2 8:29:32      1082 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
太阳能集热器配件
太阳能集热器配件简介
在太阳能的热利用中,关键是将太阳的辐射能转换为热能。由于太阳能比较分散,必须设法把它集中起来,所以,集热器是各种利用太阳能装置的关键部分。由于用途不同,集热器及其匹配的系统类型分为许多种,名称也不同,如用于炊事的太阳灶、用于产生热水的太阳能热水器、用于干燥物品的太阳能干燥器、用于熔炼金属的太阳能熔炉,以及太阳房、太阳能热电站、太阳能海水淡化器等等。
效率比较高的集热器由收集和吸收装置组成。阳光由不同波长的可见光和不可见光组成,不同物质和不同颜色对不同波长的光的吸收和反射能力是不一样的。黑颜色吸收阳光的能力最强,因此利用黑颜色可以聚热。让平行的阳光通过聚焦透镜聚集在一点、一条线或一个小的面积上,也可以达到集热的目的。纸在阳光照射下,不管阳光多么强,哪怕是在炎热的夏天,也不会被阳光点燃。但是,若利用集光器,把阳光聚集在纸上,就能将纸点燃。
太阳能集热器定义
太阳能集热器的定义是:吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。这短短的定义却包含了丰富的含义:第一:太阳能集热器是一种装置;第二:太阳能集热器可以吸收太阳辐射;第三:太阳能能集热器可以产生热能;第四:太阳能集热器可以将热能传递到传热介质。
太阳能集热器分类
1. 按集热器的传热工质类型分:液体集热器、空气集热器
2. 按进入采光口的太阳辐射是否改变方向分:聚光型集热器、非聚光型集热器
3. 按集热器是否跟踪太阳分为:跟踪集热器、非跟踪集热器
4. 按集热器内是否有真空空间分为:平板型集热器、真空管集热器
5. 按集热器的工作温度范围分为:低温集热器、中温集热器、高温集热器
6. 按集热板使用材料分别为:纯铜集热板、铜铝复合集热板、纯铝集热板
平板型太阳能集热器
平板型太阳能集热器主要有吸热板、透明盖板、隔热层和外壳等几部分组成。用平板型太阳能集热器组成的热水器即平板太阳能热水器。
当平板型太阳能集热器工作时,太阳辐射穿过透明盖板后,投射在吸热板上,被吸热板吸收并转化成热能,然后传递给吸热板内的传热工质,使传热工质的温度升高,作为集热器的有用能量输出;与此同时,温度升高后的吸热板不可避免的要通过传导、对流和辐射等方式向四周散热,成为集热器的热量损失。
太阳能集热器配件集散地
桐乡国际新能源市场是全球首个集中了太阳能、风能、生物质能、海洋能等多种新能源产品的推广和贸易平台。市场分为一期工程和二期工程。一期工程为太阳能馆,二期工程为光伏馆、风能馆、生物质能馆、综合馆、国际馆及大型会展中心。
市场汇聚了全球众多的新能源企业和贸易公司在此设立办事处、分公司和分支机构,成为全球最大的新能源集中贸易体。市场改变传统的被动销售模式,运用全新的B 2B的贸易形式,为国内外厂商、采购商、经销商牵线搭桥,拓宽各入驻厂商的经销及贸易渠道,并有效缓解企业四处奔波的时间及资金压力,促进产业链的不断完善。
