您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » ATMEL 爱特梅尔并行接口EEPROM程序存储器芯片AT28C64B 常用的单片机程序存储外置
bdtic
bdtic   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-18
bdtic  发表于 2007/3/20 14:13:42      4343 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
AT28C64B-15SI
AT28C64B器件操作
    (1)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片读操作
    ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片读操作访问就像使用静态RAM一样,当CE和OE为低电平,WE为高电平,由地址引脚上电平决定的存储单元中的存储的数据就被读出。无论何时CE或OE为高电平时,AT28C64B输出引脚上都呈高阻状态。AT28C64B这种双信号控制机制给设计者防止总线冲突带来灵活性。
    (2)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片后备状态
        CE信号是芯片选择控制信号,实际上同时也作为电源控制信号。当其为高电平时,ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片就进入低功耗后备状态。这时ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片输出呈高阻状态,并与OE信号无关。
    (3)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片数据保护
        为了确保数据的完整性和安全性,持别是在上电和掉电过渡过程中,可以用以下方法实现
数据保护:
        ①利用内部检测电路对电源电压Vcc进行检测,当ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片检测到的电压低于规定的阂值时,AT28C64B就禁止内部非易失性编程操作的初姑化。当达到阂值电压时,AT28C64B芯片在允许字节写入之前将自动输出5阳的定时脉冲。
        ②ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片片内有一个丽信号滤波电路,可以防止而信号负脉冲从初姑化到写入周期所持续的时间小于10ns。
        ③ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片在上电和掉电期间,通过保持WE或CE为高电平,或者OE为低电乎都可以封锁字节写入周期。
    (4)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片写操作
        把数据写入AT28C64B芯片类似于静态RAM的操作,当OE为高电平、WE或CE为低电平时,相对应的CE或WE信号为低电平,就对字节写入操作进行韧始化。在后出现信号CE或WE的下降沿地址信息被锁存,上升沿锁存新的数据和控制信号(CE和OE)。在内部写入之前AT28C64B芯片会自动擦除,如果字节写操作已经开始,AT28C64B芯片会启动内部自定时完成。一旦编程操作被初始化后,在twc期间,执行读操作即为查询操作。
    (5)并行接口EEPROM存储器 AT28C64B整片擦除的方法
        有的EEPRoM芯片(例如MicrocLhlP公司的芯片)有整片摈除功能,即把所有恢都清除成"1"。方法是在OE端加上12v电压,同时使CE和WE都为低电平,就可清除所有的数据。
    (6)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片DATA查询
    AT28C64B芯片可以提供DATA查询位作为写入周期完成的信号。在写入周期过程中,可以通过不断对I/O7位(I/O0—I/O6的输出是不确定的)不断读出以判断内部编程是否结束,只有当写入周期完成,其输出的数据就是真正写入的数据。利用这个功能可以通过简单地读/比较操作来确定芯片的工作状态。
    (7)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片擦除
        当在OE引脚上施加12v高压的情况下,同时CE和WE为低电平持续10   ms,芯片中所有数据位都会被清除成全“1”。但是这个操作不能清除另外安排的32B的识别码。
    (8)ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片识别
        AT28C64B芯片还有额外的32B用于芯片识别。当在A9,引脚上施加12V(+-5V)时。对地址为7E0H到7FFH的存储单元进行访问,可以写入或者读出这32个识别字节。
并行接口EEPROM的数据保护
        使用EEPRoM器件最关心的问题是数据的安全性。在不采取任何预防措施的情况下,待别是在系统上电和掉电时。很可能会发生意外的误写入。为了确保数据的安全性,很多EEPROM芯片在内部硬件电路上考虑了保护措施,有部分型号的EEPRoM还增加了相应的软件数据保护方法。
    ①ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片内部Vcc电压检测
    ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片利用片内电压检测电路对Vcc进行监测,当Vcc低于某一阀值时.便封锁内部编程电路。不同厂家的电压阂值是不同的,例如Intel公司的典型阔值是3v,Mcrochlp公司的闭值是3.3v,Atmel公司的典型阂值是3.8v。
    ②ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片写禁止数据保护
    只要满足CE=Vih或OE=Vil,或WE=Vih三个条件中的任意一个,就处于写禁止状态。这种模式提供了最大限度的系统数据保护方案,特别是在上电和掉电时可以防止由于噪声的干扰而引起的意外误写。
    ③ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片WE滤波电路
    利用滤波电路滤除进入WE引脚上的脉宽小于10   ns的干扰脉冲,以减少窄脉冲干扰引起的误写入。例如Microchip公司的EEPRoM芯片有此数据保护功能。
    ④ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片工作电源Vcc上电延迟:
        Atmel公司的EEPROM具有此功能.即当电源电压Vcc达到其阂值3.8V时入操作前,会自动延迟一段时间(典型值是5ms)起作用。
    ⑤ATMEL 爱特梅尔AT28C64B程序存储器芯片软件数据保护(SDP—SofWare   Data   Protection)
        在Atmel公司新近推出的EEPRoM芯片(例如AT28C64B、AT28C256、AT28C010、AT28c040等)中增加了此软件数据保护功能。用户可以通过发三个持定字节的写命令到三个指定地址的单元中去,写入三个命令等待tWC时间后,这时整个芯片就处于写禁止状态,而不会被意外改写,如果需要改写EEPRoM的内容,可以再写一次同样的三个字节的写命令,就又可以恢复进行字节或页写入操作。一旦设置了sDP功能,只要不取消,就会一直保持住,即使上电和掉电也不会影响它,所以这种AT28C64B芯片具有很好的上电和掉电数据保护功能。需要指出,其所有的命令序列都必须服队页写入定时持性,而实际上设置或者取消sDP功能的命令并没有真正写入器件的单元,那些地址单元仍然可以用字节方式或页方式写入用户的数据。
        在设置sDP功能后。如果进行写入操作,照样可以启动内部的写操作定时,但是实际上不会写入任何数据。在此期间.读操作是有效的软件访问查询核对(Polling)操作。
ATMEL 爱特梅尔并行接口EEPROM程序存储器芯片AT28C64特点简介
        AT28C64(A)/AT28C64是一种采用NMos/CMOS工艺制成的8K×8位28引脚的可用电接除可编程只读存储器。
        其读写像SRAM操作一样,不需要外加任何元器件。读访问BtI司可为45ns一450   ns,在写入之前自动擦除。有部分芯片具有两种写入方式,一种是像28(c)17一样的字节写入方式.还有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1个字节到一页的若干字节进行编程写入.一页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。Intel公司早期的2864A的页寄存器为16B,而HIta小i公司的HN58C65页寄存器为32B,ATMEL 爱特梅尔公司的AT28C64的页寄存器为64B。目前一般一个字节的接除和写访问时间为200哗或1M,而最大页写入周期(包括擦除和写入)时间不超过10   ms,典型的擦除州司为5M。
        ATMEL 爱特梅尔并行接口EEPROM程序存储器芯片AT28C64采用单一电源十5v士o.1V,低功耗工作电流30   mA,备用状态时只有100PA出,与TTL电平兼容。
        一般商业品工作温度范围为0℃——+70℃,工业品为-40℃——+85℃。
        28c64和2864(A)根据不同厂家的产品,有的增加了一种检测写周期结束的方法.利用增加的引脚RDY/BUSY来表示写操作什么时候完成。当写操作开始后,RDY/BUSY输出为低电平,这时数据输出线呈高阻状态,其目的是由于写操作时间相对很长、利用这段时间微处理器可以处理其他任务。当写操作结束时*RDY店面万输出高电平,指示微处理器可以进行新的读写访问。增加RDY屑百万输出信号线后,可以简化写操作结束检测的设计,否则需要采用硬件定时逻辑或软件延时循环来实现此功能。
        AT28C64B是AT28C64的改进型芯片,它比AT28C64增加了页面写入功能、硬件和软件数据保护功能。
        2864(A)是In舵1或Seeq公司的NM帕产品,与其兼容的芯片型号有Am2864B1Am9864、口E64K8、Xt2864A、x2864A等。AT28C64ATMEL 爱特梅尔公司的CMOS产品.与其兼容的芯片型号有Microchip公司的28C64A、Seeq公司的28C64、C则aly引公司的CA丁28C641Httachi公司的HN58C65、EXEL公司的xLS48C64和XL28C64A、FM;?sM公司的MBM28C64、0ki公司的MSM28C64、NEC公司的yPD28C64C等。ATMEL 爱特梅尔公司的A丁28HC64(B)是高速芯片(读访问时间为55ns)。
        AT28LV64是3V工作电压芯片,AT28LV64B则是3V工作电压且带有数据保护功能的芯片。
        AT28C64B是AT28C64的改进型芯片,AT28C64B比AT28C64增加了页面写入功能、硬件和软件数据保护功能。
技术支持
AT28C64B DataSheet下载
AT28C64B订购型号
AT28C64B-15JC 32PLCC ,AT28C64B-15PC 28PDIP,AT28C64B-15SC 28SOIC ,AT28C64B-15TC 28TSOP ,AT28C64B-15JI 32PLCC, AT28C64B-15PI 28PDIP ,AT28C64B-15SI 28SOIC ,AT28C64B-15TI 28TSOP ,AT28C64B-20JC 32PLCC ,AT28C64B-20PC 28PDIP ,AT28C64B-20SC 28SOIC ,AT28C64B-20TC 28TSOP , AT28C64B-20JI 32PLCC , AT28C64B-20PI 28PDIP ,AT28C64B-20SI 28SOIC ,AT28C64B-20TI 28TSOP ,AT28C64B-25JC 32PLCC ,AT28C64B-25PC 28PDIP ,AT28C64B-25SC 28SOIC ,AT28C64B-25TC 28TSOP ,AT28C64B-25JI 32PLCC , AT28C64B-25PI 28PDIP ,AT28C64B-25SI 28SOIC , AT28C64B-25TI 28TSOP
