packceo2011 | 当前状态:在线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-21
山东粉剂定量包装机价格/山东定量包装机厂家
packceo2011 发表于 2011/12/2 15:33:30 953 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
技术参数:
电源:AC380V
功率:900W
包装精度:±1%
包装规格:5g-5000g
包装速度:1500-3000袋/小时
总重量:380kg
整机尺寸 1000*650*2000(mm)
原理及特点:
本粉剂包装机是集机、电、光、仪于一体,单片机控制,具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能
速度快:采用螺旋下料、光控技术
精度高:采用步进电机及电子称量技术
包装范围宽:同一台定量包装机在5-5000g内通过电子秤键盘调整及更换不同规格的下料螺旋连续可调
适用范围广:有一定流动性的粉剂状、颗粒状物料均可适合袋类、罐类、瓶类等各种包装容器粉剂定量包装
因物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正
光电开关控制,仅需人工套袋,袋口干净,易封口
与物料接触部位均采用不锈钢制作,清洗方便,防止交叉污染
可配置供料装置,更方便用户使用
灌装机械<>http://www.xhpack.com.cn
包装机<>http://www.packceo.com/bzj/
灌装机<>http://www.packceo.com/gzj/
封口机<>http://www.packceo.com/fkj/
