您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 基于EZ-USB FX2 CY7C68013的USB2.0海量存储类设备开发套件
usb2s
usb2s   |   当前状态:离线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-13
usb2s  发表于 2008/3/12 13:20:06      5269 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
详情见:
http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=105
特点:
1、 符合USB2.0规范,480Mbps高速传输协议标准,兼容USB1.1
2、 增强型之Cypress EZ-USB FX2LP系列处理器CY7C68013A-128AXC,含括增强型USB Core、高速8051 Core和16K RAM,GPIF接口、Slave FIFO接口、提供全部传输类型(等时、批量、中断、控制传输)
3、 完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil,不需要仿真器就能进行仿真调试(64K的程序和数据空间)
4、 完整的在系统编程方案,提供8K bytes程序内存空间(EEPROM),不需要编程器就能直接通过控制面板在开发系统上反复烧写程序代码
5、 完整的在系统下载方案,通过控制面板下载64K bytes的程序到开发系统运行
6、 完整中文使用开发文档
7、 丰富的实验例子,包括批量传输,中断传输,控制传输, I2C按钮和数码管实验, FX2传输速度测试,IO端口控制,GPIF试验,USB转串口试验,串口转USB试验,BulK传输试验等
8、 已建立固件(Keil C51)、驱动(DDK和DriverStudio)和应用程序(VC6.0)开发环境(工程)
9、 所有功能引脚通过排针引出
10、 支持GPIF和SLAVE FIFO传输方式,支持8位/16位总线方式,实现端点FIFO和外设无缝连接
11、 提供开发HID的工具及模拟键盘/鼠标的HID源代码
12、 GPIF试验,4*2通道同步数据采集
硬件资源及功能:
1、 CY7C68013A-128AXC芯片(128pin):带增强型8051核,主频48Mhz,带16K内部RAM
2、 RS232串口:一个,可供用户使用或作Keil调试用
3、 EEPROM:用做存放VID/PID或固件,可通过跳线选择EEPROM容量,缺省配置24LC64(8K)
4、 1位LED显示(I2C总线PCF8574A)
5、 4个按键(I2C总线PCF8574A)
6、 64K的程序数据空间(IS63LV1024)
7、 NAND FLASH芯片(已安装)
8、 AD芯片MAX115/116,兼容MAX125/126(未安装)
9、 DA芯片MAX5384(未安装)
10、 Keil软件仿真调试功能(64K程序,数据空间)
11、 在线下载和在系统可编程功能
12、 总线或外部供电可选
13、 所有管脚引出,方便扩展
软件光盘:
1、 CYPRESS FX2开发包;
2、 EZ-USB控制面板(Control Panel)软件及源代码(VC工程);
3、 EZ-USB通用驱动程序和源代码(VC工程,DDK开发);
4、 提供EZ-USB通用驱动的替代驱动及源代码(VC工程,DriverWorks开发);
5、 EZ-USB FX2固件装载设备驱动程序和样例源代码(VC工程);
6、 EZ-USB FX2应用程序框架和源代码(VC工程);
7、 EZ-USB FX2固件库和源代码;如:I2C按钮输入和数码管输出实验Dev_IO 、控制传输实例Vend_AX、批量传输实例Bulkloop、中断传输方式实例等
8、 USB转串口,串口转USB固件源代码;
9、 数据采集的GPIF源代码及应用程序源代码;
10、 模拟键盘固件源代码;(兼容Windows的HID驱动);
11、 模拟鼠标固件源代码;(兼容Windows的HID驱动);
12、 完整的电路原理图(Protel99 & DXP)
13、 开发过程所需要的工具软件;如Bushound,DDK,DS,Keil等;
14、 详细完整的开发使用文档;
15、 USB1.1、2.0协议中英文资料,驱动开发电子书等大量资料;
16、      提供与WINDOWS兼容的U盘固件
配置清单:
1、 电路板一块
2、 USB2.0屏蔽线一根
3、 标准串口线一根
4、 光盘一张
联系人:   雷先生
电话:     13975822093
QQ:        19208093   406291081
MSN:       chinaycltech@hotmail.com
E_MAIL:    hclei@163.com/chinaycltech@163.com
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/4/15 22:15:58
    引用 usb2s 2007/4/15 22:15:58 发表于2楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/5/8 9:12:56
     提供与WINDOWS兼容的U盘固件
    引用 usb2s 2007/5/8 9:12:56 发表于3楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/5/14 8:13:25
     提供与WINDOWS兼容的U盘固件
    引用 usb2s 2007/5/14 8:13:25 发表于4楼的内容
  • woodzcz
    woodzcz   |   当前状态:离线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-07
    woodzcz   发表于 2007/6/7 23:23:04
    有没有用于an2131的u盘固件,求购。
    引用 woodzcz 2007/6/7 23:23:04 发表于5楼的内容
  • USB2S
    USB2S   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    USB2S   发表于 2007/6/17 21:09:03
    6楼 回复本楼
    引用 USB2S 2007/6/17 21:09:03 发表于6楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/7/4 11:31:13
    7楼 回复本楼
    引用 usb2s 2007/7/4 11:31:13 发表于7楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/7/15 21:40:38
    8楼 回复本楼
    引用 usb2s 2007/7/15 21:40:38 发表于8楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/8/13 10:00:25
    电话:     13975822093
    E_MAIL:    chinaycltech@163.com
    9楼 回复本楼
    引用 usb2s 2007/8/13 10:00:25 发表于9楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/9/17 8:40:27
    价格:1480
    现优惠价:1280
    详情请访问:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=110
    一、主要特点
    1、 扩展了USB 2.0高速接口
    2、 扩展了256M的NAND FLASH
    3、 扩展了SD卡接口
    4、 扩展了CAN接口
    5、 扩展了RS232接口
    6、 扩展了RS485接口
    7、 扩展了图形及字符液晶接口
    8、 提供了所有实验的源代码
    9、 提供了USB的DDK驱动源代码
    10、 提供了USB应用程序源代码
    二、软件源代码-所有代码都是C语言编写
    1、 定时器0 往返流水灯实验
    2、 定时器2  LED交替闪烁实验
    3、 事件管理器(EVA)LED交替闪烁实验
    4、 SPI总线数码管实验
    5、 I2C总线数码管实验
    6、 GPIO蜂鸣器试验
    7、 外部扩展RAM读写实验
    8、 外部扩展FLASH读写试验
    9、 4按键实验
    10、 外部中断控制实验
    11、 F2812内部的A/D 转换实验
    12、 SPI串行D/A 转换实验
    13、 F2812内部的A/D和外扩SPI串行D/A联合实验
    14、 RS232 接口通讯实验
    15、 CAN 总线接口实验
    16、 基于SPI和McBSP的音频输出实验
    17、 1602A字符液晶显示实验
    18、 串行FLASH读写实验
    19、 直流电机控制实验
    20、 步进电机控制实验
    21、 RS485 接口通讯实验
    22、 SD读写试验
    23、 NAND FLASH读写试验
    24、 USB数据输入试验
    25、 USB数据LOOPBACK试验
    26、 USB驱动开发试验
    三、硬件资源
    1、 核心是DSP 处理器TMS320F2812
      32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M
       片内内置128K ×16 位 FLASH,利用烧写插件可方便固化用户程序,FLASH 可加密
      片内内置 18K ×16 位 SRAM
      片内内置 4K ×16 位 BOOT ROM
      片内内置 1K ×16 位 OTP ROM
    2、 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
    3、 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位
    4、 扩展512K × 16 位FLASH,方便程序存储
    5、 扩展256MByte×8位的AND FLASH(AMUNG K9F2G08),方便数据存储
    6、 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68001),方便同PC 进行USB通讯.
    7、 扩展SD卡接口,方便数据存储
    8、 扩展SPI接口EEPROM一片
    9、 提供直流电机控制接口
    10、 提供步进电机控制接口,提供限流电阻,防短路烧坏驱动芯片
    11、 提供12864 中文图形液晶接口,有数据驱动隔离驱动
    12、 提供1602A 字符液晶接口,有数据驱动隔离驱动
    13、 提供1 个SPI接口8 段数码管
    14、 提供1 个I2C接口8 段数码管
    15、 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
    16、 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
    17、 提供4个按键输入,用于GPIO键盘试验,其中一个兼顾外部中断试验
    18、 提供4位拨码开关
    19、 提供复位芯片MAX811,复位可靠,独立复位按钮可手工复位
    20、 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
    21、 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
    22、 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
    23、 提供16 路A/D 输入接口
    24、 提供1 路A/D 输入测试接口
    25、 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
    26、 提供1 路USB 2.0高速接口(CY7C68001),方便同PC 进行USB通讯;
    27、 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
    28、 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
    29、 McBSP接口采用74CBT3257进行多路复用
    30、 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户对信号的测试及二次开发
    31、 可选外部电源、USB 总线供电
    32、 物理尺寸:180 ×145mm的4层板设计
    四、软件光盘
    1、 提供完整的原理图(PDF格式)
    2、 提供器件的PROTEL 库
    3、 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释
    4、 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
    5、 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
    6、 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
    7、 提供开发板上全部芯片的芯片资料
    8、 送原版TI DSP 开发环境CCS for C2000,仅供学习用
    9、 提供仿真器驱动及其他相关学习资料;
    10、 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
    11、 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
    12、 提供CAN2.0 规范文档
    13、 赠送驱动开发的书籍及文档
    14、 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
    五、配置清单
    1、 DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板一块
    2、 直流5V电机一个
    3、 串口线一根
    4、 USB线一根
    5、 5V/1A开关电源一个
    联系人:   雷先生
    电话:     13975822093
    10楼 回复本楼
    引用 usb2s 2007/9/17 8:40:27 发表于10楼的内容
  • usb2s
    usb2s   |   当前状态:离线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-13
    usb2s   发表于 2007/10/22 12:51:44
    联系人:   雷先生
    电话:     13975822093
    E_MAIL:    hclei@163.com chinaycltech@163.com
    11楼 回复本楼
    引用 usb2s 2007/10/22 12:51:44 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
