您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 有哪位前辈知道他的电压检测电路
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
有哪位前辈知道他的电压检测电路
huhuwww  发表于 2011/12/2 20:33:21      1634 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一台LG IS022IG-2 96年产的变频器。上电后接触器不停的关断与导通。面板显示一闪一闪的。我看了一上好像是报LU。但是我测量了控制端的10V和24V电压正常。我换了小电容和大电容故障依旧如此。它的开关电源上用的是一个MA1050的东西。我怀疑是电压检测故障。但是我没有找到他的电压是怎能样检测的。有哪位前辈知道他的电压检测电路。给我回个帖谢了。我这台是韩国原产的。在有的时候多等一会儿。接触器就正常了。并且能带电机,风扇也正常。
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/12/4 18:56:09
    很多可以通用,但CUVC板也有功率等级的,好像是P72里面设置吧(具体不记得了),国内CUVC就是仿制不出来啊,变频器的其他元器件在国内可以仿制成功唯一它没仿制...............西门子对于CUVC也从来不休,只更换.....(大概技术保密)
    引用 liangliang1 2011/12/4 18:56:09 发表于2楼的内容
