您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面、智能人机终端IHMT安装、运输、存储及使用注意事项
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
beijing12  发表于 2011/12/3 16:19:26      926 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、IHMT的安装
安装螺钉应严格符合IHMT的螺钉口尺寸,螺钉安装张力应均匀且尽可能相同,保证IHMT受力均匀
由于IHMT的视觉特性因视角不同有所差异,因此用户在安装时必须充分考虑使用者的操作视角,调整IHMT至最佳视角位置
带有触摸屏的IHMT在安装时,严格避免触压触摸屏面板带来探测误差
二、IHMT的运输
运输过程中产品应固定,避免剧烈震动
产品必须随外包装一体运输
运输过程中严格避免超过产品极限存储环境
液晶产品为精密物品,严禁运输过程中严格避免摔打、跌落等现象发生
三、IHMT的存储
产品应避免强光直射,放置在阴暗处
产品表面勿放置任何物品,严格避免挤压
严格避免在超过极限存储温度条件下的环境中存放否则可能会造成不可逆性损伤
产品应放置在干燥通风处,严格避免潮湿环境
IHMT(智能人机终端)的使用
1.IHMT属于精密设备,使用及操作过程中均需严格谨慎小心,防止液晶屏损坏;
2.使用及保存过程中应该保持表面清洁,液体等长时间滞留可能会导致表面出现变色,需要使用纯棉或者其他质地柔软的布料擦拭,严格禁止使用汽油、酒精或其他化学药剂擦拭;
3.IHMT为高精密设备,非本公司专业人员严禁自行拆卸或者修理,否则可能照成产品不能使用或者精度下降;
4.产品严格在温度范围内使用,超出规定范围可能会造成产品不可逆性损坏;
5.产品在使用过程中,要严格爱护液晶及触摸屏镜面防止挤压和尖锐物体,避免压坏或者划伤
6.使用前将触摸屏上的保护膜撕下来,否则会影响触摸屏的灵敏度导致误动作;
7.本产品为易碎物品,使用过程中严格禁止跌落、敲打、碰撞以及强烈震动,否则有可能导致液晶碎裂或者部分功能不能使用;
8.触摸屏在使用过程中严禁用力按压,防止造成损坏.
