您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱FX2N-128MR-ES/UL的s/s端子用法?
grz
grz   |   当前状态:离线
总积分:273  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-12
grz  发表于 2007/3/23 23:05:45      1694 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱FX2N-128MR坏了, 配套厂给个FX2N-128MR-ES/UL的PLC.
请问各位,三菱FX2N-128MR-ES/UL的上面有个s/s端子.这个s/s端子是做什么用的?
请指教???   谢谢!
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/3/20 13:32:10
    感觉相当于COM端
    引用 ytzidonghua 2007/3/20 13:32:10 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/20 19:05:26
            输入信号接口电路的内部公共端或电源端。一般来说输入信号内接+24V电源,有一些机型是将其引出作为S/S端,以提高输入接口线路设计的灵活性。
          也就是    S/S端子  =  +24V     两点短接一下
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/20 19:05:26 发表于3楼的内容
  • grz
    grz   |   当前状态:离线
    总积分:273  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-12
     先谢谢各位!!!!!!!!!!!!
    我又看到这样的:
            FX2N -128MR- ES/UL 与FX2N -128MR- 001一样的,ES/UL 就是输入可以选择的,可选源或漏型输入。可拆开改的,有一个000贴片电阻,重新焊在JP1,JP2,JP3任选一个就变成不同的型号,建议把001型的焊在jp3上,就可以外部选择了。焊接时要小心,不大好焊的。不质保的。
    引用 grz 2007/3/23 23:05:45 发表于4楼的内容
